Установка раковины с подвесной тумбой AM PM
Здравствуйте профессионалы! Вопрос: Имеется раковина с тумбой (от стены 45 см). Стена между ванной и туалетом бетон 8 см. Мастер сказал, что опасно ставить может вырвать крепеж из стены под весом раковины с тумбой. Если можно, то на какого диаметра крепеж ( 6, 8 , 10 мм) и насколько заглубляться в стену на 1/2 - 4 см или на 6 см. Может подстраховаться под тумбу кронштейнами. Заранее спасибо за ответ!!!
крепеж к ним должен вроде в комплекте идти. думаю что даже если бы, была толстая бетонная стена то 8 см глубины для крепежа хватило бы. анкера как раз идут на 60-80мм вот на них и вешай. диаметр 10мм.
+7924 323 1010
Мастер сказал, что опасно |
8 х 55 мм для тумбы и 10х60 для раковины достаточно.
Раковина от стены не отскакивает! Нагрузка идёт на смещение вдоль стены. Всё остальное уже сказали.
Можно ещё мазнуть герметиком в месте контакта раковины со стеной.
Re: Установка раковины с подвесной тумбой AM PM
Подтверждаю всё выше сказанное коллегами
Алексей-111, не смещение а сдвиг.
