Тройник установлен выше чем нужно.
ДелА былА так. Ваши не добросовестные коллеги залепили тройник сантиметров на 12-15 от пола((( Задача - исправить косяк мудаков. Ставить унитаз на тумбу - не приемлемо. Хочу опустить тройник чеб он лежал как ему должно на полу. Для наглядности изобразил на фото где должен находится нижний край трубы ( точка лямбда ) , которая идет на унитаз, что бы эта труба лежала в аккурат на полу.
Обусловлюсь - с задачей сантехнического характера я столкнулся 1й раз, по этому большая просьба объяснять все с поправкой на мои нулевые познания в сантехнике. Основной мучающий меня вопрос - как опустить стояк не проводя работы с нижнего этажа соседей?? Отсюда вытекающие:
1. Существуют ли другие надежные соединения стояка с тройником, но не требующие дополнительной длины как у мну на фото. Дабы мне по минимуму врезаться в бетон.
2. Если нет(как мне ответили в магазине сантехники), объясните почему к примеру нельзя выпилить часть соединения АБ (см. рис. № он там один) и просто вставить тройник в стояк заподлецо и залить герметиком. Или як нибудь ешо.
Буду очень благодарен за ваши советы.
GobaJoba,
Тройник стоит вверх ногами ... да и всё что на фото через жопу ...
Вопросы - Сколь в доме этажей и какой ваш ? Дайте чистое фото
того что ниже тройника ( с разворачиванием скотча , вроде он там
намотан ) ... Выше тройника у вас скользящая муфта и тапер ( типа
лейки формой ) , а выше чугунная труба ?
можно фото самого низа ( под тройником ) . все собрано неправильно
ААс
раструб заломили, че тут не понятного..болгаркой отрезали и стали придумывать..надо феном тройник греть да втыкать его во внутрь чугунины, тогда нормально все будет
ААс, зачем феном греть и заужать стояк. есть переходники для этого
Пхах, загуглил че такое муфта и тапер, начинаю вникать в ход мыслей... Сверху труба пластмассовая на 110. С низу не видно трубу, на нее напялен тапер как сверху и далее сразу бетон. Скотча нету там. Может эти раки налепили таперы чеб смонтировать трубу на 110 с 100м тройником? ( или это нормальное инженерное решение?? ) Дом 5ти этажный, мой этаж 4й. Фото завтра закину - объект не близко... да и в принципе рассматривать снизу нечего - там вроде такая же крень на трубе как сверх, тапер как я понимаю.
Добавлено спустя 15 минут 18 секунд:
Гуглю ваши словечки - видео про раструб просто Агонь
ААс
во внутрь голого конца чугунины пластик засунуть??..нет такого переходника, без изменения высоты..
нет такого переходника, |
без изменения высоты.. |
ААс
да где ты такой переход найдешь??..что ты..че и говорю, что проще нагреть феном и засунуть, ну потом для самоуспокоения еще и герметиком по краю пойтись, что бы типа не пахло..и всех делов
и всех делов |
такая же крень на трубе как сверх, |
А в чём соль с соседями с 3го этажа ?
я тя умоляю..поди..постучись..у нас со 146% гарантией, пошлют стучаться дальше..и я б, если такой казус, тожа бы послал
, тожа бы послал |
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
