Схема канализации
Схема канализации
Здравствуйте! Возник вопрос, имеется канализационный стояк (на рисунке красный), расположенный сбоку от предполагаемого места установки унитаза. Как правильно спроектировать канализацию: подключить унитаз используя косой тройник (на рисунке желтый), или можно использовать обычный прямой тройник? Далее по ходу от стояка будет переход на 50 для раковины и ванны. Если использовать прямой тройник, не будут ли отходы забивать 50тую трубу? А если использовать косой тройник, не будет возникать проблем, в гофре (на рисунке синий).
Схема канализации
1. Постарайтесь обойтись без гофры. 2. Затекать в 50-ю трубу не будет, потому что переход 110/50 создаст "ступеньку" около 3см, плюс уклон будет к стояку. Ставьте прямой тройник, заодно место сэкономите.
Схема канализации
Если ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ в каналье всё должно быть под углом! При данной схеме можно и без гофры обойтись.
