Вопрос чайника :)
#1 Вопрос чайника :)
Добрый вечер. Сантехником не являюсь, являюсь обычным пользователем, не нашел ветку для чайников, поэтом написал сюда:)
Меняли старую советскую мойку, со старыми, железными трубами на новую с пластиковой гофрой. Меняли силами сантехника (как поменяли, см. фото). Когда мойку установили и включили воду, то вода пошла обратно через слив, как если бы это был засор (на старой мойке засоров никогда не было). Помимо того, что вода шла через слив, она также выходила на стыке гофры и железной трубы. Сантехник использовал шнур длинной 3 метра для прочистки трубы от засора. После прочистки ситуация выглядит так: если включить воду с минимальным напором, то мойкой можно пользоваться, если включить на среднюю или полную мощь, то вода начинает выходить из стыка гофры и трубы (никакой изоляции там нет, гофра просто вставлена в трубу), вода через слив не поднимается. Больше ничего сантехник сделать не смог, сказал, что там страшный засор. После этого я попробовал бронебойную смесь для прочистки труб, но не помогло. У меня возникла идея: а что ели вода идет из стыка, т.к. отсутствует какая либо герметизация на этом самом стыке? Хотя логика подсказывает, что если сделать герметизацию, то вода пойдет из слива, а не из стыка.
Что можете сказать по такой ситуации? Похоже ли по описанным симптомам, что имеет место засор или нужна герметизация, или еще чего?
#2 Вопрос чайника :)
Суть в засоре ... чистить надо с помощью горячей воды , нормальным
тросом ... не знаю уж какой там шнур был . Труба у вас стальная или
чугунная с обрезанным раструбом ? При замене её трогали ?
#4 Вопрос чайника :)
Суть в засоре ... чистить надо с помощью горячей воды , нормальным тросом ... не знаю уж какой там шнур был . Труба у вас стальная или чугунная с обрезанным раструбом ? При замене её трогали ? |
#5 Вопрос чайника :)
Оказалось, что причина в куске старой гофры, которая была глубоко вставлена в трубу.
#6 Вопрос чайника :)
Не подскажете, как можно герметизировать образовавшийся стык гофры и железной трубы? Какие нужны материалы? хочу сам сделать, судя по всему, работа несложная.
#7 Вопрос чайника :)
Какой там зазор ? У вас наконечник гофры то не вошёл в трубу до конца ...
#8 Вопрос чайника :)
Какой там зазор? У вас наконечник гофры то не вошёл в трубу до конца... |
#9 Вопрос чайника :)
Какой там зазор? |
Оказалось, что не засор, |
#11 Вопрос чайника :)
миллиметр или два. |
не надо ни лент , ни герметиков ...
#13 Вопрос чайника :)
что значит " |
а концовка ( верх ) 2 - 2,5 мм примерно ... когда будете сажать - он
вам скажет - мало или много ... чуток смажете если чё ...
#14 Вопрос чайника :)
Награда вам за терпение!
