Установка водосчётчика
#31 Установка водосчётчика
Как бы увидеть неисправность ФГО?
#32 Установка водосчётчика
входной кран от стояка все строительные организации делают с американкой |
#33 Установка водосчётчика
Никто так не делает!!! |
#34 Установка водосчётчика
видел часто металлопласт и американки перед счетчиком - некоторые жилконторы пропускают это. Пломбы при желании можно поставить где угодно, даже без ушей. Надо просто грамотно накидывать петли на гайки
#35 Установка водосчётчика
Как бы увидеть неисправность ФГО? |
Добавлено спустя 20 минут 2 секунды:
ревизию : кран, фильтр, обратный и счётчик - я не воспринимаю хотя бы по той причине, что простому обывателю для того что бы прочистить фильтр необходимо перекрыть кран, открутить счётчик, достать сетку и промыть её....... а если поставить фильтр самопромывающийся, то уже будет немного проще и удобнее......
мне кажется, что редуктор давления никогда не помешает..... в жизни всё бывает....
я за тройниковую разводку, так как все приборы отсекаются красивыми угловыми краниками, но на ванну я бы пустил отдельную ветку..... и не только для отсечения магистрали, но и для уравнивания давления при одновременно открытых кранах в других комнатах.....
многие ставят водогреи.... возможность перекрывать и сливать его лучше реализовать в ревизии.... хотя бы для эстетики..
предохранительный клапан продаваемый с водогреями всегда течёт.... о его надёжности хочу поговорить здесь на форуме.... у себя бы я его заменил на более надёжный.... опять же для защиты системы водоснабжения.... лучше перестраховаться за небольшие деньги.... опять же это моё мнение....
Для меня очень важно услышать мнение специалистов и критику по моей идеи...
С уважением к Вам и Вашему времени!!!!!
Спасибо....
Добавлено спустя 17 минут 15 секунд:
размеры 500мм.- 250мм. (вариант компактный-горизонтальный)
коллектор хочу поменять на 2 выхода....
здесь реализованна идея с подключением водогрея, который выше ревизии (большинство случаев из жизни)
на фильтр до счётчика мне уже указал Сергей.... - переделаю..
использовал то, что под рукой.... поэтому размеры моей ревизии равны высоте промывающегося фильтра и ширине счётчика... найду меньших размеров сделаю по другому....
если блоки поместить друг под другом и немного переделать получится вертикальная компактная ревизия.... слева и справа можно поставить колбы тонкой очистки и будет всёравно компактная ревизия....
вот такие мои мысли.... всё сделано на американках.... ревизию полностью разбираю за 1 минуту.... удобно для обслуживания....
вот поэтому я и поднял здесь тему с американками и правильностью монтажа счётчика что бы придумывать разные варианты......
работая с дизайнерами приходится слона прятать в спичечную коробку...
мои ревизии на планках и поэтому я легко и быстро их монтирую в любом месте на любой захламленной трубами стене....
Жду критики и советов.... Спасибо...
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
часть ХВС
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
состоит из четырёх частей на американках...
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
толщина не превосходит толщину счётчика.... место не воруется..
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
всё в один ряд...
#36 Установка водосчётчика
а если поставить фильтр самопромывающийся, то уже будет немного проще и удобнее...... |
#37 Установка водосчётчика
спасибо.....
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
хотя я думал это делать через водогрей..... поэтому из своей схемы я убрал предохранительный клапан на водогрей, так как он является и обратным клапаном .... а поставил клапан сброса давления просто в схему..... промывать думал горячей водой.... что скажите?... спасибо...
#38 Установка водосчётчика
предохранительный клапан на водогрей, так как он является и обратным клапаном... |
Предохранительный клапан свою функцию
Обратный клапан и Предохранительный-это совершенно разная арматура,у каждой своё предназначение
Не понял вас если честно
#39 Установка водосчётчика
предохранительный клапан для водогрея так же является и обратным клапаном... я так понимаю для того, что бы при появлении ГВС не перердавливало через водогрей..... в моём случае нужно закрывать водогрей если мы им не пользуемся..... мне это самому не нравится.... над этим пока думаю..... хотя когда мы выключаем водогрей от сети можно и краники закрыть.....
зато появляется возможность промыть фильтры как на ХВС так и на ГВС....
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
не добовляя в схему обводной линии для фильтров.... конечно же фильтр перенеся за счётчик и обратный клапан..... это переделаю...
#40 Установка водосчётчика
Откуда такое стойкое желание воткнуть обратный клапан перед счётчиком,а не после него?Может не стоит изобретать велосипед-а лучше идти по накатаному? Кран,ФГО,счётчик,ОК,ФТО,РД,а уж компоновку этих девайсов вертеть как душе вашей угодно,но в такой последовательности.
#41 Установка водосчётчика
Кран, ФГО, счётчик, ОК, ФТО, РД, а уж компоновку этих девайсов вертеть как душе вашей угодно |
#42 Установка водосчётчика
из-за неудобства обслуживания простым обывателем |
#44 Установка водосчётчика
для водогрея |
ГВС круглогодично дают,отключают максимум на неделю летом-ну по крайней мере
в Питере таких домов очень много и где я проживаю не исключение
С гвс у меня проблем нет многие годы и водогрей мне без надобности
Как тогда быть в вашем случаи с обратной промывкой самопромывающих фильтров?
редуктор давления никогда не помешает |
Миллионы домов,в которых давление хвс и гвс 3-5 bar постоянно,в этих домах
нет повысительных насосов,потому как без надобности
Ну и зачем скажим мне нужны регуляторы давления?
Да они мне задаром не нужны
#45 Установка водосчётчика
да и ФГО тоже редко когда обслуживает простой обыватель. обычно они стоят годами. и вызывают только на их замену.
+7924 323 1010
