Перепады давления воды в квартире
Здравствуйте! Простите, пожалуйста, за глупые вопросы. У меня в квартире такая проблема - как только кто-то из соседей по стояку включает холодную или горячую воду, в кране, соответственно, уменьшается поток горячей или холодной воды. Точно так же, когда принимаешь душ, а домашние решили воспользоваться унитазом - из душа идёт кипяток. Вызвала сантехников. Как с ними поговорить по-умному? Что можно сделать? Дом - хрущёвка, пятиэтажный. Такое возникло после замены труб.
Такое возникло после замены труб |
У вас в квартире или стояки?
Все стояки поменяли, во всём доме. После этого и пошла чехарда с водой. А какие трубы - не знаю, не спец, как понимаете.
Вам нужно сделать заявку в вашей УК,
что у вас происходит Перепад давления холодной и горячей воды
Марина68,
Фотку можете дать , чтобы были видны стояки и ваши
центральные краны в квартире ?
Re: Перепады давления воды в квартире
Скорее всего заузили диаметр стояков (возможно ещё и лежаков в подвале) при монтаже. Это либо сварные швы полипропиленовых труб, либо места соединений металлопластиковой трубы с металлическими фитингами. Либо металлическая труба зауженного диаметра. Либо металлическая труба нужного диаметра но при неправильной сварке в местах соединений диаметр заузили. Если диаметр заужен, то поток воды уменьшается и распределяется по потребителям с меньшей чем надо скоростью. Без письменного разрешения соответствующих органов, вносить изменения в такие системы запрещено. Если надо заменить трубу (проржавела, лопнула...) то менять надо на такую же трубу не внося никакие изменения. Меняйте весь стояк (а возможно и лежак в подвале) на металлическую трубу таких же диаметров как были раньше и без заужений. Если никто не согласится на восстановление системы то смело жалуйтесь в различные инстанции. Письменно. И лучше коллективно. Кстати такая же история может произойти и с системой отопления если сделан подобный "ремонт".
У соседей по вашему стояку, по другому стояку такая же проблема? Или только у вас?
У соседей по вашему стояку, по другому стояку такая же проблема? Или только у вас? |
Очумелый Мозг,
Даты смотри ...
Даты я смотрел. Сообщение написал не только для задавшего вопрос, но и для тех кто заинтересуется такой же проблемой. И не только для людей у которых появилась такая же проблема, но и для "мастеров" чтоб не лепили отсебятину не подумав. Или нельзя отвечать на вопросы заданные давно? Тогда сообщите мне на вопросы не ранее какой даты можно писать ответы. Спасибо.
