Проблема со сливной манжетой
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, далёкому от сантехники человеку.
Установили унитаз (не я, отделочники) так, что сливное отверстие унитаза и приёмное отверстие на канализационной трубе (или как она правильно называется) сильно не совпадают (перекошены в стороны лруг от друга и под разными углами). Теперь, при установки манжеты возникают проблемы. Её ( манжету) невозможно поставить правильно, она сильно перекашивается и вылетает, образуются щели и т. д. На снимках, видно, как я заделал все щели герметиком, но на долго этого не хватит (уже просачиватся влага). Как можно исправить положение? Есть ли специальные манжеты с эксцентриком или таким перекосом, чтобы она вставала хорошо в моей ситуации? Или нужно монтировать заново эту сливную трубу? Что можно сделать? Фото и схема во вложенных файлах.
Спасибо.
Купить нормальную гофру с гладким концом ф110 или при старой гофре в раструб тройника вставить обрезок трубы
Еще переходник специальный есть
http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=636-
Как вы вообще на унитаз садитесь ? Тут несколько вариантов ...
1. Выбрасываем гофру , ставим унитаз вплотную бачком к стене
и смотрим какой отвод больше подходит к прямому выпуску унитаза ,
тобишь тройник поднимаем и подгоняем отвод с манжетой ...
2. Тройник проводим на ту стену где бумага висит и подсоединяем уже
напрвленный к вам унитаз и тоже без гофры ( есть белые фантрубы ,
специально к унитазам , прямые , косые - любые ...)
3. Если вас такая порнография вполне устраивает , то либо гофра
с прямым выпуском ( вместо лепестковой на конце ) , либо в раструб
тройника втыкаете кусок трубы 110 ( см 7 -8 ) и далее как у вас
" примазываете "
2. Тройник проводим на ту стену где бумага висит и подсоединяем уже напрвленный к вам унитаз и тоже без гофры (есть белые фантрубы, специально к унитазам, прямые, косые - любые...) |
делов то, как два пальца. |
Можно и без гофры углами набрать.....
Подскажите, пожалуйста, далёкому от сантехники человеку. |
похдил сегодня по магазинам и не нашел никакой гофры с мягким концом. Но решил сделать следующее: куплю тройник 110 с углом 45 градусов и поставлю его трубой к стене. Гофра должна будет точно входить в неё, только будет дуговой изгиб у неё. Но это не страшно я думаю.
Как сделаю - отпишусь.
не нашел никакой гофры с мягким концом |
сдвинь тройник к стене ,чтоб уголок 50 был в переходнике.и косина гофры в раструбе убирёться
