Подскажите по серой канализации
Сантехолог
Добрый день специалисты, вопрос у меня такой: закапал у меня унитаз, место соединения гофры и серой 110 трубы, гофра стоит хорошая McAlpine, но там нахреначено герметика.Может из за этого начать капать? надо ли мазать герметиком места стыковки 110 труб между собой и место стыка гофры со 110 трубой?или чем то еще можно? и что делать, если износилась штатная резинка в 110 трубе а труба вмонтирована в стену, т.е. заменить саму трубу не возможно
AAA
если износилась резинка то можно ее заменить. покупаешь коротенькую трубу или уголок той фирмы которая у тебя стоит, снимаешь оттуда резинку и ставишь ее вместо изношенной. герметиком мазать необязательно.. есть гофры у которых выход рассчитан под пластиковый раструб. и вместо герметика есть силиконовые смазки для сборки канализации. с этой смазкой легко заходит и выходит.
+7924 323 1010
Фото проблемы.
Сантехолог
Да не, Сан-ремо, Вы меня не правильно поняли, течь то я сам устраню, меня больше интересует надо ли наносить герметик при сборке пластиковой канальи, и при соединении гофры с пластиковой трубой
а за ответы спасибо!
Надо убрать гофру и соединить трубой.
надо ли наносить герметик |
