з предохранительного клапана водонагревателя постоянно течет
виталич
После замены труб водопровода, давление повысилось и из предохранительного клапана водонагревателя постоянно течет вода. Грешил на клапан, заменил. Но после замены ни чего не изменилось. Поставил на входе воды в дом редуктор или регулятор давления, вода из крана после регулировки течет не сильно, но после выключения крана давление накапливается и также сбрасывается из клапана. Может есть какие то другие регуляторы давления. через которые давление не накапливается. Раз вода через сбросник течет значит как я понимаю он исправен. Подскажите в чем может быть причина. и дело в том что течет даже при выключенном водонагревателе
Выкинуть нахрен этот клапан и поставить маленький (6 л.) гидрокомпенсационный бак - от600 до 800 рублей.и забыть про проблему!
поставить хороший редуктор +манометр выстовить 3 или 3,5 атм и все.Я лично ставлю итаповские редукторы.А расшерительный бак нету смысла ставить если довления 5-6 атм темболее бойлер наверное литров 80 макс.
если довления 5-6 атм темболее бойлер наверное литров 80 макс. |
обосную, бак выдержит а клапан сработает и будет сброс довления до 6 атм.
Выкинуть нахрен этот клапан |
редко но бывает маленький бух, или затопления иза разрушения гибких .
