Магнитный фильтр (грязевик) Стоит ли ставить ?
#1 Магнитный фильтр (грязевик) Стоит ли ставить ?
Здравствуйте. Хотел бы поинтересоваться о магнитном фильтре (грязевике).
Стоит ли менять косой грязевик из бронзы на магнитный латунный Valtec ?(бронзовый не встречал)
В системе будет стоять и грязевик и 100 микронный фильтр FAR.
Прочитал статью что вроде как такие фильтры при сильном потоке воды не смогут задержать весь металл, металлические опилки и т.д.
Есть кто встречался с такими фильтрами и стоит ли ставить ?
Добавлено спустя 1 час 54 минуты 11 секунд:
вот как выглядит этот грязевик
#2 Магнитный фильтр (грязевик) Стоит ли ставить ?
и стоит ли ставить? |
По крайней мере я бы так поступил
Эти магнитные фго VALTEC совсем нeдавно появились
и что-то о них говорить конкретно,пока рановато
К примеру у меня стоят разные фго с магнитным стержнем на системах и пользу
от них я вижу при разборках со временем
Кстати вот ваш фго в разрезе
А здесь более детально показано:
#3 Магнитный фильтр (грязевик) Стоит ли ставить ?
Эак, интересная конструкция. получается он от косого фильтра отличается потоком воды.
под 75 градусов.
надеюсь это никак не повлияет на напор воды и давление
#4 Магнитный фильтр (грязевик) Стоит ли ставить ?
интересная конструкция |
Тех.паспорт по нему можете посмотреть здесь:
http://valtec.ru/document/technical/passport-386.pdf
#5 Магнитный фильтр (грязевик) Стоит ли ставить ?
Тех. паспорт по нему можете посмотреть здесь: |
#6 Магнитный фильтр (грязевик) Стоит ли ставить ?
Тех.паспорт по магнитному фго VALTEC можете посмотреть здесь:
#8 Re: Магнитный фильтр (грязевик) Стоит ли ставить ?
Эак писал(а): |
офигенно, это вам образец дали чтоб люди покупали? стоит ли брать на хв? у меня такая система, стоит ли переплачивать за универс или магнитный? когда есть прямой без мангита?
пс небось есть брак покрытия на латуни...
#9 Re: Магнитный фильтр (грязевик) Стоит ли ставить ?
Магнит фильтра частично растворился. И в стояке для холодной и для горячей воды. Сетка живая. Более 6 лет эксплуатации. Но недавно в нашей многоэтажке все трубы поменяли. Вот сижу и думаю. Новый покупать, денег нет. А старый назад ставить с остатком магнита? Сейчас под пломбу. Вообще не думал что магниты в нашей воде растворяются(
Теперь вот сиди и думай про тяжёлые металлы( Почему не указывают материал из которого сделан магнит? Если ниодимовый, то очень плохо, если чёрный (серый) ферритовый, то ему ничего не должно быть. Но на горячей сильнее растворился. Как я понимаю микрочастицы металла и завихрения воды сняли защитный слой.
#10 Re: Магнитный фильтр (грязевик) Стоит ли ставить ?
Аналогично магнит растворился в воде из реки Кама:
viewtopic.php?p=475150#p475150 в итоге поставил такой-же, но без магнита.
