Магнитный фильтр (грязевик) Стоит ли ставить ?
Обсуждение и выбор фильтров для воды, для очистки, под мойку, фильтры грубой очистки, тонкой очистки, обратные, магистральные фильтры, механической очистки, для квартиры и дачи. Какие фильтра выбрать? Эксплуатация и замена фильтров - в этом разделе форумов.
Здравствуйте. Хотел бы поинтересоваться о магнитном фильтре (грязевике).
Стоит ли менять косой грязевик из бронзы на магнитный латунный Valtec ?(бронзовый не встречал)
В системе будет стоять и грязевик и 100 микронный фильтр FAR.
Прочитал статью что вроде как такие фильтры при сильном потоке воды не смогут задержать весь металл, металлические опилки и т.д.
Есть кто встречался с такими фильтрами и стоит ли ставить ?
Добавлено спустя 1 час 54 минуты 11 секунд:
вот как выглядит этот грязевик
фильтр фалтек с магнитом
фильтр валтек с магнитом 2 фото
и стоит ли ставить?
Frost1990 писал(а):
Скажу так,если финансы вам позволяют,то можете установить.
По крайней мере я бы так поступил
Эти магнитные фго VALTEC совсем нeдавно появились
и что-то о них говорить конкретно,пока рановато
К примеру у меня стоят разные фго с магнитным стержнем на системах и пользу
от них я вижу при разборках со временем
Кстати вот ваш фго в разрезе
А здесь более детально показано:
VALTEC и Веста Трейдинг
Эак, интересная конструкция. получается он от косого фильтра отличается потоком воды.
под 75 градусов.
надеюсь это никак не повлияет на напор воды и давление
8
Frost1990 писал(а):
Это универсальный фго VALTEC,он у нас тоже показан в разрезе
VALTEC и ВЕСТА ТРЕЙДИНГ
Тех.паспорт по нему можете посмотреть здесь:
http://valtec.ru/document/technical/passport-386.pdf
Тех. паспорт по нему можете посмотреть здесь:
спасибо
Тех.паспорт по магнитному фго VALTEC можете посмотреть здесь:
http://valtec.ru/document/technical/passport-384.pdf
:shock: только сейчас понял что они разные
Re: Магнитный фильтр (грязевик) Стоит ли ставить ?
еле нашел тему.
офигенно, это вам образец дали чтоб люди покупали? стоит ли брать на хв? у меня такая система, стоит ли переплачивать за универс или магнитный? когда есть прямой без мангита?
пс небось есть брак покрытия на латуни...
Магнит фильтра частично растворился. И в стояке для холодной и для горячей воды. Сетка живая. Более 6 лет эксплуатации. Но недавно в нашей многоэтажке все трубы поменяли. Вот сижу и думаю. Новый покупать, денег нет. А старый назад ставить с остатком магнита? Сейчас под пломбу. Вообще не думал что магниты в нашей воде растворяются(
Теперь вот сиди и думай про тяжёлые металлы( Почему не указывают материал из которого сделан магнит? Если ниодимовый, то очень плохо, если чёрный (серый) ферритовый, то ему ничего не должно быть. Но на горячей сильнее растворился. Как я понимаю микрочастицы металла и завихрения воды сняли защитный слой.
Последний раз редактировалось Афоня-70 07 мар 2024, 00:54, всего редактировалось 1 раз.
Аналогично магнит растворился в воде из реки Кама:
viewtopic.php?p=475150#p475150 в итоге поставил такой-же, но без магнита.
Вернуться в «Фильтры»
