Душевой бокс... Как впихать? ))
#1 Душевой бокс... Как впихать? ))
Я, естественно, полный ноль в сантехнике! Поэтому нужна консультация умных людей! :)
В нашей маленькой ванной стояла душевая кабина 80х80. Мы решили её поменять и купили в инет-магазине кабину побольше, 150х80, River Dunay. В магазине уверили, что проблем с установкой не будет. Кабина приехала, сын начал собирать и... всё. По той бумажке, которая называется инструкцией, вообще понять ничего невозможно, но, изучив все детали, мы пришли к выводу, что собрать кабину в ванной на 5 см шире самой кабины, видимо, невозможно. Что делать? Что придумать? Можно ли как-то исхитриться, что-то даже собрать по-другому, но чтобы получилась кабина? Пусть даже не совсем такая, как должна быть... :)
#2 Душевой бокс... Как впихать? ))
видимо, невозможно
Лена (+издательство) писал(а):
Последним этапом вам нужно крепить крышу и подключать подачу воды, все это делается со "спины" кабины. Думайте, как после этого вытащить монтажника.
#3 Душевой бокс... Как впихать? ))
Zerg писал(а):
Не всегда , если перегородка стыкуется с кухней , туалетом
или кладовкой , то встраиваем два краника и по длинне подводку ...
через люк ...
Лена (+издательство),
Дайте на схемке от руки площадь санузла и кабины пунктиром
с размерами
#4 Душевой бокс... Как впихать? ))
с размерами
монтана писал(а):
не разрешают мне тут вставлять картинку... )))
кабина 150х80 см, стена - 155 см, вся ванная - 155х230 см
люк из кухни сделать, думаю, можно... но как-то же ещё всё прикручивать к поддону сзади надо...
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Zerg писал(а):
придётся ждать, пока похудеет и выползет снизу... )))
в общем, с каждой минутой всё больше убеждаюсь в невозможности такой сборки... :cry:
#5 Душевой бокс... Как впихать? ))
не разрешают мне
Есть тут темка изучите ...
Поддон прямоугольный ? По диагонали становится на сборку , а далее
в разворот ? Блин , надо схематично видеть ... не могу пальцем тыкать ...
#6 Душевой бокс... Как впихать? ))
монтана писал(а):
да, прямоугольный (с закруглёнными углами) и по диагонали помещается... но тогда, если в таком положении всё прицеплять, надо все трубки и провода делать длинными?
напишите мне Ваш адрес, я пришлю свою картинку )))
ааа... тут ведь можно отправить в почту?
#7 Душевой бокс... Как впихать? ))
Подводку нарастить по месту привязать , поддон должен быть
со съёмным экраном ...
#8 Душевой бокс... Как впихать? ))
монтана писал(а):
спасибо! будем думать... :)
#9 Душевой бокс... Как впихать? ))
Не пожалейте денег вызовите специалиста,некоторые недоделки и ньюансы при сборке могут вылезти боком в дальнейшем
#10 Душевой бокс... Как впихать? ))
faticone писал(а):
вызывали... специалисты не хотят заморачиваться!
#11 Душевой бокс... Как впихать? ))
Не хотят связываться или Вы не хотите платить?
Установить можно, просто надо знать как и последовательность монтажа. Может и у самих получится после устранения всех косяков.
Москва и МО
#12 Душевой бокс... Как впихать? ))
Алексей-111 писал(а):
именно - не хотят...
сын сегодня каким-то образом - один, самостоятельно - установил кабину... :shock: вообще не представляю, как... завтра испробуем.
#13 Душевой бокс... Как впихать? ))
Хороший сын, есть кем гордиться!
Москва и МО
Вернуться в «Душевые кабины»
