Замена канализации в однушке
Здравствуйте господа!
Встал вопрос замены канализационных труб в ванной и на кухне, ибо засоры стали слишком частыми.
Канализационный стояк расположен у соседей а ко мне идет только отводка. Она видна на фото.
Под туалет диаметр нормальный а вот под слив ванной, стиралки и кухни труба в 50 мм меня смущает немного...
Решил посоветоваться с опытными людьми.
Имеет ли смысл менять отводку от стояка ко мне на пластик? Либо ограничиться заменой внутри квартиры?
Либо ограничиться заменой внутри квартиры? |
Хорошо. Но встал еще один вопрос, в случае кап ремонта в ванной комнате подобные отводки меняют или оставляют как есть пока трубы совсем не умрут? Трубам лет 40 наверное если не больше...
меняют или оставляют как есть пока трубы совсем не умрут? |
К примеру у меня от стояка чугунного стоит чугунный тройник 50 лет
Я и не собираюсь их менять,потому как они в прекрасном состоянии
А вот от тройника все чугунные трубы заменил на PP
Завтра займусь демонтажем |
Имеет ли смысл |
в дальнейшем как бельмо , при замене унитаза надо
будет не только подгонять выпуск оннного , но и дальность
постановки ...
Имеет... |
при замене унитаза надо будет не только подгонять выпуск оннного, но и дальностьпостановки... |
А если я приобретаю по выпуску аналогичный и по габаритам,
то роли не играет
Унитаз это не гибкая подводка,которая меняется через несколько лет
Скажим я спокойно установил в чугунный тройник унитаз JIKA(LYRA),который
мне служит около 10 лет
Если бы мне потребовалось скажим сейчас его заменить,то я бы подобрал унитаз
который так же бы без проблем был установлен
без проблем был |
Здесь ситуация простая
1.У автора плохо уходит вода из умывальника,ванны и мойки,при этом из унитаза
прекрасно уходит
2.Заменить чугунные трубы и фасонину от тройника он сам может,
а вот менять чугунный тройник побаивается и это понятно
Менять чугунный тройник в этой ситуации,при хорошем унитазе нет необходимости,
только из эстетических сооображений
Со временем при необходимости в замене унитаза,автор сможет подобрать
унитаз с похожим конструктивом и размерами
Если захочет другой унитаз,тады разумеется и подумает:
Нужно будет ему менять чугунный тройник или место позволяет,чтоб при установки
достаточно добавить эксцентрик или другое в этот чугунный тройник
От ситуации нужно отталкиваться
Здесь ситуация простая |
ты приводишь свой пример ... разве у тебя от стены до
раструба 0,5 м ? И пятно ржавое на подходе к сотке ...
Я бы |
Кстати,фасонина какая-то нестандартная.
Кстати, фасонина какая-то |
