вставки между трубами
Форум сварщиков: сварочные технологии, оборудование, сварочные аппараты, пайка, сварка газом, электросварка, дуговая, аргонная сварка, сварочный форум.
#1 вставки между трубами
Сообщение » 08 ноя 2014, 00:42
Часто на монтаже приходится встречать так называемые вставки того же диаметра что и труба , между трубами или отводами. В двух нормативных документах находил про требования по вставкам не менее 100мм, кто говорит что допускается вставка не менее диаметра трубы. Хотелось бы найти нормативный документ документ в котором прописано какие допускаются вставки касательно систем отопления,теплоснабжения,водопровода и канализации
#2 вставки между трубами
Сообщение » 08 ноя 2014, 00:46
вставки
volkfly писал(а):
Компенсаторы наверное?
#3 вставки между трубами
Сообщение » 08 ноя 2014, 00:53
нет не компенсаторы, пример труба-вставка-труба, или отвод-вставка-отвод, так сказать для удобства монтажа и экономии материала.
Или еще пример пожарный водопровод труба вышла через перекрытие, нужно установить пожарный кран на расстоянии 85 мм от стены, чтобы прижать трубу к стене так как двух отводов недостаточно, монтажники используют вставки из этой же трубы.
#4 вставки между трубами
Сообщение » 08 ноя 2014, 00:56
вставка
volkfly писал(а):
Мля,да что за вставка?
Можно на сантехнический язык перевести
Бухгалтер
#5 вставки между трубами
Сообщение » 08 ноя 2014, 00:58
Господи, Игоряша, ну надо иногда кусок трубы вварить, того же диаметра. Возникает иногда техническая надобность, неважно чем обусловленная.
#6 вставки между трубами
Сообщение » 08 ноя 2014, 01:02
Бухгалтер прав
#7 вставки между трубами
Сообщение » 08 ноя 2014, 01:04
Бухгалтер писал(а):
Как в мире сварки всё запущено
:grin:
#8 вставки между трубами
Сообщение » 08 ноя 2014, 07:56
Уже обсуждалось не раз. Так называемая "катушка", не мение 100 мм. или не мение диаметра трубы.
Поясняю: если диаметр трубы мение 100 мм. то катушка не должна быть менее 100 мм., если диаметр трубы более 100 мм. то длина катушки не менее диаметра. РД (руководящий документ) точно не скажу какой.
Вернуться в «Сварка и сварочные работы»
