течь в кабине
Slovak
течь в кабине
Всем привет!сегодня столкнулся с проблемой, в душевой панели капает вода, да-да, прямо внутри. После приема душа, вода не останавливается и продолжает капать внутри. Помогло только перекрытие стояка. Кто знает, как победить эту болезнь? Заранее благодарю!
течь в кабине
возможно картридж смесителя пропускает воду. поможет замена картриджа. а это не остаточная вода в лейке душа? капает непрерывно? на протяжении долгого времени?
сантехник
+7924 323 1010
Slovak
течь в кабине
fikos писал(а):
Точно не остаточная, полтора часа капало. По звуку очень напоминает, как будто обычный кран внутри этой панели капает, ну и перекрытие воды помогает, то есть ну вообще один в один, как с краном обычным. .. Так это катриджи все-таки? Спасибо!
течь в кабине
Не герметичность соединения, смотреть за панелью,
течь в кабине
если звук внутри душевой панели то не только картридж. еще и подводку проверь. стыки-резьбы.
сантехник
+7924 323 1010
течь в кабине
Duga писал(а):
Ну я так и думал. А теперь дурацкий вопрос-как снять панель. Там ни шурупов, ничего, неужели весь герметик снимать надо? (((
течь в кабине
или защелки ищи или шестигранники спрятанные крышечками. модель панели напиши и в интернете глянь.
сантехник
+7924 323 1010
Вернуться в «Душевые кабины»
