Новая канализация. А вода еле уходит!!! Хелп
#1 Новая канализация. А вода еле уходит!!! Хелп
Предистория: стояла старая чугунная ванна, мы ее выкинули, сделали ремонт в ванной ( поменяли канализацию, трубы, кафель положили) и теперь вода в ванной уходит ОООчень плохо.
Стоит новый сифон, все трубы чистые (десять раз уже разбирал). Вода сразу начинает набираться в ванную после включения. И еще одна странность: когда вода не течет, в колене стоит вода на разных уровнях Ничего понять не могу, закон физики не работает (см.фото).
Спецы, гляньте, в чем дело?! Весь форум и инет перелопатил, ничего найти не могу. Весь мозг сломал!!!
#2 Новая канализация. А вода еле уходит!!! Хелп
Во первых, "убило" подключение стиралки...
Во вторых, давайте попробуем предположить, что законы физики не нарушаются.
Если это так, то видно, что с выходного конца колена вода сливается в гофру нормально. Значит, воду что-то задерживает либо в самом колене, либо между ним и выпуском из ванной.
#3 Новая канализация. А вода еле уходит!!! Хелп
axl79,
Поставьте рядом таз не выше низа ванны , выньте гофру из
раструба и опустите в таз , далее открываем воду в ванну ...
результат - тот же ? Значит смотреть обвязку ( лучше выбросить )
если уходит в норму - смотрим лежак канализации ( уж очень низко
он положен )
Гофра с гвоздём - ПОЛЁТ !
#4 Новая канализация. А вода еле уходит!!! Хелп
поменяли канализацию, трубы |
стоит вода,или некоторые ещё любят гофру изогнуть U образно,получается как бы два гидрозатвора,так
вот воздух между ними и не дает нормально уходить воде.Если с другим сифоном история та же,то сто
пудов смотреть уклоны труб.
#5 Новая канализация. А вода еле уходит!!! Хелп
Перелив где ?
#8 Новая канализация. А вода еле уходит!!! Хелп
Менять и голову не морочить ...
#9 Новая канализация. А вода еле уходит!!! Хелп
Выдерни кишку стиралки и проблема исчезнет.
#11 Новая канализация. А вода еле уходит!!! Хелп
Выдерни кишку |
#12 Новая канализация. А вода еле уходит!!! Хелп
Во первых, "убило" подключение стиралки... |
Гофра с гвоздём - ПОЛЁТ! |
Перелив где? |
Выпуск и сифон не родные. |
с выходного конца колена вода сливается в гофру нормально. Значит, воду что-то задерживает либо в самом колене, либо между ним и выпуском из ванной. |
Выдерни кишку стиралки и проблема исчезнет |
Она как бЭ после стоит... |
#13 Новая канализация. А вода еле уходит!!! Хелп
Что не так? Сантехники делали. |
2. длиннющий гидрозатвор в шланге
3. уровень шланга гораздо ниже уровня ванной.
Да нет там ничего! Я только что снимал и смотрел, после фото сделал. |
#14 Новая канализация. А вода еле уходит!!! Хелп
Чем стиралка то мешать может? Тем более она стоит ДО слива ванной. |
