Впускной клапан унитаза в бак горячей воды
Здравствуйте. Можно ли поставить в бак горячей воды в баню какой - нибудь поплавковый клапан, чтобы вода дополнялась в бак автоматически. Возможна так же установка насоса повышения давления и подняние давления в баке до 0,7 атм. Что лучше? Или есть еще лучше способы?
Проблема в том, что водоразбор внизу бака, где вода холоднее. Если сделать сверху, то быстро кончатся будет вода. Нужно постоянное пополнение, так как баня для 100 человек в сутки примерно, на вахтовом поселке.
Баки соединены дюймовой трубой между собой и с теплообменником в форме трубы ф40-45 длинной 400 мм, установленной в топке.
Плохая затея. Насос и клапан достаточно установить на внешней магистрали.
Дуга, расскажи чуть подробней. Я не понял зачем клапан если есть датчик потока? Есть еще вариант. Вода поступает из 2 кубового бака, который поставлен на крышу этого контейнера-бани. Возможно просто соединить бак горячей воды и внешний бак через обратный клапан. Тогда предохранительный клапан будет постоянно плевать, когда вода закипит. Получается и насос не нужен толком, давления и так хватит. Как бы попроще докачку в бак печки замутить?
Сегодня придумал соединить выпуск взрывобезопасного клапана соединить со впускной трубой до обратного клапана. Заодно будет подогреваться наружний двухкубовый бак. Он безнапорный, открытый. Теперь проблема в трубе. Какую трубу выбрать для этого участка. Все делается металлопластиком. На участке сброса клапана он под сомнением.
