Grundfos UPA 120auto (Установка) нужен совет!
Возможно ли подключить насос как на картинке №2 , если вода стекает сверху вниз из накопительного бака который находитса на чердаке. Не могу понять систему установки , подозреваю что на картинке №2 показано что направление воды снизу вверх поетому и невозможен такой вариант , но если вода сверху вниз тогда как быть?
но если вода сверху вниз тогда как быть? |
чтоб вал находился в горизонтальном положении
Нельзя устанавливать,чтоб было против потока и чтоб вал
находился в вертикальном положении
На картинках всё правильно изображено
На картинке №2 неправильным является ТОЛЬКО положение коробки с электрокоммутацией(вниз). Но это легко преодолимое препятствие.
