Подключение полотенцесушителя совет.
max_k
#1 Подключение полотенцесушителя совет.
Добрый день всем. Новостройка, 23 этаж из 25. Стояк ГВС выполнен из ПП 11/4. Хочу поставить полотенцесушитель, чтобы перекрывался ШК. Что создает проблемы (с моей точки зрения) стояк располагается близко к стене, краны упрутся в стену. Располагать краны вдоль стены не хочу, т.к. трубы буду зашивать гипроком с инсталляцией, соответственно все приблизится критически к выходу. Соответственно родились две идей:
1.Установить 2 трехходовых ШК 11/4, выполнить байпас из ПП, с кранами соединиться американками.
2. Отвести стояк от стены на 45градусных угольниках, затем все стандартно, 2 ШК, байпас без заужения.
Вопрос: какой вариант предпочтительней с вашей точки зрения или есть еще вариант до которого я не додумался. Фото прилагаю.
#2 Подключение полотенцесушителя совет.
Второй думаю получше ... в первом по любому не надо
ставить краны на американки , лучше кран с американкой ...
Краны которые у вас стоят замените ...
max_k
#3 Подключение полотенцесушителя совет.
Т.е. если я правильно понял, американки на стояке ГВС вообще лучше не применять не под каким соусом, правильно?
И если рассматривать первый вариант, то как по вашему мнению лучше сделать байпас?
#4 Подключение полотенцесушителя совет.
вообще лучше не применять |
ПС категорически ...
лучше сделать байпас? |
не придумаешь ... не надо ... на ППР геморройно получится
много соединений
#5 Подключение полотенцесушителя совет.
В порядке бреда: а если байбас выполнить из металлической трубы (в варианте с трехходовыми).
По второму варианту прикладываю схемку. Вопрос стоит ли заужать байпас? Читал, что при близком расположении ПС к стояку, можно не заужать (хотя на данный момент ПС установленный строителями дюймовка).
Краны которые у вас стоят замените... |
Добавлено спустя 1 минуту:
#6 Подключение полотенцесушителя совет.
байпас обязательно заужать на один размер а насчет кранов можно и пп поставить
Добавлено спустя 42 секунды:
#7 Подключение полотенцесушителя совет.
можно и пп поставить |
при близком расположении ПС к стояку, можно не |
наивный вопрос, почему? |
просто ненадёжен и всё ...
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Хотя по кранам - поближе бы посмотреть ... может и ошибся
#8 Подключение полотенцесушителя совет.
Добрый день. Есть полотенцесушить из нержавейки. Вопрос о подключению, а именно по переходу с пп на полотенчик. Опасаюсь гальванической связи:
пп (экопластик с вунт резьбой, латунь) - (нипель латун. хром.) - американка (латун., хром.) - полотенцесушитель (нержа, внут. резьба). Фото ниже.
#9 Подключение полотенцесушителя совет.
В чём вопрос ... всё собрано ... отражатель и всё ...
сам ставлю наружная резьба - накидная гайка американки ...
#10 Подключение полотенцесушителя совет.
В чём вопрос |
#11 Подключение полотенцесушителя совет.
получается латунь - нержра. Это ок? |
