Снятие показаний напряжения в сети и эл. счётчик
#1 Снятие показаний напряжения в сети и эл. счётчик
В нашем доме постоянные скачки напряжения. возможно из-за них постоянно перегорают все общедомовые лампочки.
в одной квартире в нашем доме из-за скачков перегорели все бытовые устройства.
хотелось бы как-то официально подтвердить данную гипотезу.
для начала для самого себя (чтобы сделать выводы и убедиться в необходимости покупки стабилизатора или хотя бы УЗОН)
идея проста.
реализовать программируемое устройство, которое бы включалось, допустим, после счётчика, работало за счёт самого напряжения на зажимах (220В) и считывало с некоторой периодичностью (допустим, каждую миллисекунду) показания напряжения. далее вносила бы эти данные в своё ЗУ (или ПЗУ). далее, у устройства должен быть предусмотрен интерфейс, с помощью которого можно было бы подключаться к нему (или подключать съёмный диск) и считывать накопленную информацию.
что касается вопросов программирования - тут проблем нет. программировал сигнальный процессор, базовые знания имеются.
вопрос - подскажите какое-нибудь аппаратное решение. я слаб в электрике/электронике. сам схему питания не разработаю и не реализую. либо пусть устройство работает от батарейки - тоже вариант, но должно иметь схему, способную снимать показания в сети 220 и как-то преобразовывать их в цифровой формат.
в связи с заменой счётчика эл. энергии (писал в другой теме) у меня возникла подспутная мысль - почти все современные счётчики имеют встроенную микросхему, хранят данные и имеют интерфейс.
может воспользоваться уже готовым вариантом,
но КАК ДОБИТЬСЯ ТОГО, чтобы во-первых это было легально и во-вторых, доступно.
может кто сталкивался с данным вопросом или тоже думал в подобном направлении - буду рад ответу, любой подсказке хоть немного приближающей к цели.
СБАТ
#2 Снятие показаний напряжения в сети и эл. счётчик
Да, а вот это проблема! только проблема не в покупке самописца. Сейчас даже электросчётчик(типа Меркурий и другие электронные счётчики) имеет возможность (есть разные интерфейсы и ПО) вывода временных данных о качестве электроэнергии.
Проблема в том, что такие данные должны быть легитимны для суда. Ну есть скачки и пониженное(повышенное) напряжение. Ну обратитесь вы к продавцу (ЭнергоСбыт), а они пошлют вас.....в ЭлектроСеть, скажут это у них транс старый, а те пошлют вас.... в ЖЭК, скажут это у них проводка в доме хреновая, а ЖЭК скажет, что они не торгуют электричеством....ну как то так:(
#3 Снятие показаний напряжения в сети и эл. счётчик
Да, а вот это проблема! только проблема не в покупке самописца. Сейчас даже электросчётчик (типа Меркурий и другие электронные счётчики) имеет возможность (есть разные интерфейсы и ПО) вывода временных данных о качестве электроэнергии. Проблема в том, что такие данные должны быть легитимны для суда. Ну есть скачки и пониженное (повышенное) напряжение. Ну обратитесь вы к продавцу (ЭнергоСбыт), а они пошлют вас..... в ЭлектроСеть, скажут это у них транс старый, а те пошлют вас.... в ЖЭК, скажут это у них проводка в доме хреновая, а ЖЭК скажет, что они не торгуют электричеством.... ну как то так: ( |
Я хочу просто для себя для начала это выяснить.
Подскажите, пожалуйста, с чего начать - если в счётчиках есть всё необходимое, то где добыть документацию, что можно снимать и как?
#4 Снятие показаний напряжения в сети и эл. счётчик
У Новатека есть относительно недорогой регистратор. Пишет на флешку, но в Госреестр не внесён http://novatek-electro.com/registrator_ ... 6-4-3.html
В Москве есть продвинутый товарищ, который поставил такой в своей квартире
http://cs-cs.net/?s=%D1%80%D0%B5%D0%B3% ... 0%BE%D1%80
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Обещают новинку http://novatek-electro.com/registrator-rpm-416.html
#5 Снятие показаний напряжения в сети и эл. счётчик
У Новатека есть относительно недорогой регистратор |
Поправьте меня, пожалуйста:
я стал видеть ТЗ немного конкретнее.
Что имеем на входе: два провода однофазной сети 220В сразу после счётчика.
Далее, существует в свободной продаже масса "любительских" сигнальных процессоров, ПЛИС, RISC процессоров + их отладочные платы известных фирм-изготовителей (Analog Devices, Atmel).
процессор+отладочная плата = полноценное устройство.
для работы процессору нужны:
- питание
- тактовая.
на отладочной плате есть и то и другое + уже готовые реализованные интерфейсы (RS323, аналоговые входы и т.д.)
Пообщался со знакомым, у него Atmel. на отладочной плате есть несколько аналоговых входов 5В. Т.е. дальше идёт АЦП и мы можем снимать с периодичностью тактовой цифровые значения на входе.
на проводах сети 220В, которые могут изменяться в диапазоне от 0В (отключение) до нескольких киловольт (импульсные скачки).
Возьму с запасом, что максимальное ожидаемое напряжение импульсного скачка - 10КВ. Получаем рабочий диапазон сети 0 - 10КВ.
С помощью входной цепи (как её реализовать?) необходимо диапазон 0 - 10000 пропорционально и прецизионно уменьшить до 0 - 5.
Далее, допустим у нас 10-битный квантователь. тогда мы можем оцифровать 1024 возможных значения, т.е. шаг регистрации составит 10000/1000 = примерно 10В. Т.е. отладочная плата при условии грамотной реализации входной цепи сможет регистрировать значения 210, 220, 230 и т.д.
Такой точности мне вполне хватит.
Далее, не стоит забывать, что входной сигнал - это синусоида с частотой примерно 50 Гц (т.е. периодом 20мс).
возможности процессора позволяют считывать мгновенное значение напряжения в сети с периодичностью 1 мс (20 отсчётов за период), анализировать их на предмет:
- обнаружения постоянной составляющей
- определения степени искажения синусоиды
- определения действующего значения напряжения (можно брать с усреднением по 2-5 соседним периодам)
Далее, все эти данные нужно куда-то записать.
В примере выше устройство выводило данные на флешку в постоянном режиме.
Минус в том, что данные пишутся только тогда, когда вставлена флешка.
Можно реализовать ПЗУ, в которое побуферно писать снимаемые значения действующего напряжения, величины постоянной составляющей, степень искажения синусоиды, величины импульсов.
Побуферно - т.е. к примеру один буфер (массив, файл) на один день.
День записался - буфер сохранился, его можно считать. Активный буфер (пишущий данные по текущему дню) закрыт для считывания, пока не закончится день.
через какой-то интерфейс можно поключиться к отладочной плате и извлечь все буферы, кроме активного.
Не знаю, интересно ли это кому-либо.
Если интересно, пишите, буду делиться своей разработкой данного вопроса.
