Течет трехходовой кран - 3 перенабивки сальника не помогли!
Добрый день, на стояке отопления стоит трехходовый бронзовый кран.
Из под штока (если правильно называю) - там, где ржавчина - все время выступает вода. Иногда настолько, что снизу нависает капля. Казалось бы, все понятно - перенабить сальник и дело в шляпе. Именно так говорят сантехники из управляющей компании. Но уже 3 (!) раза они приходили, отвинчивали гайку, перенабивали (без отключения стояка), клялись, что другие причины исключены, что теперь уж точно все будет нормально, но течь так и не пропала! Сначала сочится масло с водой, потом - просто вода...По их уверениям опасности нет никакой. Но даже если так - меня задолбало, что в квартире после ремонта на самом видном месте торчит кран, который я уже 2 отопительных сезона не могу покрасить (поскольку сквозь краску надувается и прорывается ржавый пузырь) и под который я вынужден на всякий случай подкладывать тряпку.
Собственно вопрос: имеет ли смысл перенабивать сальник 4-й, 5-й, 6-й раз? Или тут надо уже требовать от сантехников чего-то другого? Покрутить хотя бы этот кран туда-сюда? Отключить стояк и в потрохах поковыряться? Или тут уже надо требовать менять этот кран на современный шаровой трехходовый Бугатти (это крайний случай, но может иначе уже и нельзя)? Кто разбирается в вопросе, помогите советом, чего требовать уже от сантехников! Я волшебное слово знаю - пожалуйста!
Для полноты картины: дом 1965 года, я сам живу недолго. Предыдущим хозяевам, судя по виду до моего ремонта, все было пофиг. Так что не знаю, всегда ли этот кран сочился, или это недавно началось.
P.S. Вычитал тут на форуме в похожей теме: "Надо иметь струбцину дабы набить сальник.
В противном случае отключить стояк и набить сальник."
В моем случае все три раза набивка происходила так: гайка подтягивалась, потом откручивалась, с обратной стороны под нее пальцами засовывался виток-другой промасленного шнура, после чего гайка изо всех сил снова затягивалась (так, что часть этого шнура даже продавливалась наружу в щель между штоком и гайкой, но не равномерно по всей окружности).
Никаких струбцин не было - и что это за струбцина такая? Стояк тоже не отключали. Может, под правильной набивкой сальника понимается не совсем то, что делали с моим краном?..
Добрый день, на стояке отопления стоит трехходовый бронзовый кран. |
Из под штока (если правильно называю) - там, где ржавчина - все время выступает вода. |
Когда запаса со временем не останется на поджимание,вынуть старую набивку
и уложить косынку из фума
Далее будете многие годы спать спокойно и работать с этим краном
Отключить стояк, удалить старую, набить новую.
Ничего страшного,слегка поджать гайку Когда запаса со временем не останется на поджимание,вынуть старую набивку и уложить косынку из фума Далее будете многие годы спать спокойно и работать с этим краном
Масляная это сальниковая набивка. Фум лента это полимер.
Отключить стояк, удалить старую, набить новую. |
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Масляная это сальниковая набивка. Фум лента это полимер. |
Прошу прощения за незнакомство с предметом и с терминами, если что.
Туда же, только предварительно вытаскивается старая. Может и затопить
Туда же, только предварительно вытаскивается старая. Может и затопить |
Риск не большой, т.к. старая набивка сдерживает воду. Если вычищать старую, то он увеличится.
Риск не большой, т. к. старая набивка сдерживает воду. Если вычищать старую, то он увеличится. |
P.S. Найти бы еще чертеж именно такого крана, да никак не выгугливается...
А сразу показать устройство крантика нельзя было?
P.S. Найти бы еще чертеж именно такого крана, да никак не выгугливается... |
Какая разница как он устроен? Без замены сальника там все равно ловить нечего.
В 1996 году (летом) менял сальниковую набивку у 600 таких кранов
в одном БЦ 10ти этажном
У некоторых приходилось фиксатор снизу пробки пересверливать в другое место,
потому как они перекрывали поток в одном положении на радиатор и байпас,тем самым
циркуляции в стояке не было (не у всех радиаторов разумеется,то ли которые слева от стояка были,
толи которые справа,не помню уже)
