Течет трехходовой кран - 3 перенабивки сальника не помогли!
мпп
а можно ли кусок резинового шланга, в виде кольца, одеть на шток вентиля для уплотнения и так сказать усиления набивки?
Серг73
Можно, если подобрать по размеру,и желательно из маслостойкой резины, очень повышается герметичность если грунд букса крана будет иметь фаску.
Re: Течет трехходовой кран - 3 перенабивки сальника не помогли!
Подниму тему. Согласен со всеми, кто рекомендовал полностью удалить старую набивку.
Если разница диаметров штока и корпуса (полость для набивки) 6 мм и более, то лучше использовать плетеную набивку. За счет сплетания отдельные волокна не будут выдавливаться средой или буксой при затягивании.
Если набивать обычной паклей, то при попадании влаги в нее, часть волокон будет выдавливаться в зазор между штоком и буксой.
