Течет трехходовой кран - 3 перенабивки сальника не помогли!
Артур_Донецк
#16 Течет трехходовой кран - 3 перенабивки сальника не помогли!
Имхо, при замене набивки ее ВСЕГДА нужно менять целиком, т. е. извлечь старую и набить новую, так как старая со временем потеряла необходимые качества и превратилась в труху. Лучше это делать при отсутствии воды, так как пропитавшаяся водой при монтаже набивка гораздо хуже поддается регулировке путем подтягивания сальниковой гайки, вымывается смазка, сама по себе отталкивающая воду.
Возможно, причиной отсутствия эффективности замен набивок в Вашем случае служит бракованный шток крана, имеющий не строго круглую форму поперечного сечения (есть у меня одна такая вентильная головка с кривым шпинделем).
#17 Течет трехходовой кран - 3 перенабивки сальника не помогли!
Не люблю я этот промасленный сальник, мягкий как дерьмо.
Другое дело асбестграфитный или асбестфторопластовый.
Артур_Донецк писал(а):
Дефект сидел в засаде с 1965 года :)
#18 Течет трехходовой кран - 3 перенабивки сальника не помогли!
Добрый вечер, прежде всего большое спасибо всем отвечавшим, и Вам в частности! :)
За прошедшее время (увы, было совсем не до форумов) между штоком и и гайкой так и не перестало слегка сочиться масло от последней (увы, лишь частичной) перенабивкию Чем сильнее поддают тепла, тем жиже сочится, но вреде все же не вода. Посмотрим, что будет дальше. Может на этот раз и прокатит. Насчет штока - вроде он не кривой, но как мне кажется, зазор между ним и гайкой великоват (аж набивка при затягивании гайки частично выдавилась сквозь этот зазор). Может, допуски неудачно совпали...
#19 Течет трехходовой кран - 3 перенабивки сальника не помогли!
Sergey61 писал(а):
Вполне вероятно! Предыдущие хозяева по стилю жизни напоминали хрюшек, а сам я только три года живу с этим подарком из прошлого. При ремонте на фоне общего разгрома этот жалкий кран внимания к себе поначалу не привлек... Да что кран - стояки б не потекли (их знатно поварили при смене полотенцесушилки). :)
#20 Течет трехходовой кран - 3 перенабивки сальника не помогли!
Кстати о птичках - выше по треду поминали некую струбцину (для полной замены набивки без отключения стояка). Вот это имелось в виду:
http://pk-imperia.ru/eto-nuzhno-znat/pr ... kranax.htm
Есть ли в арсенале среднестатистического ЖЭКовского сантехника подобное устройство, или же это экзотика?
#21 Течет трехходовой кран - 3 перенабивки сальника не помогли!
подобное устройство
vpupkin писал(а):
Эта струбцина не всегда помогает
И даже не только с такими кранами
Бывает помогала,бывало и нет
#22 Течет трехходовой кран - 3 перенабивки сальника не помогли!
Не понял ее предназначения в данной ситуации. Шток там не выбьет, а больше ничем она помочь и не сможет.
#23 Течет трехходовой кран - 3 перенабивки сальника не помогли!
Шток там не выбьет
Труболом писал(а):
Смысл не в этом
Пробка конической формы и чтоб плотнее сидела на сёдлах,
прижимается струбциной,далее если герметизация хорошая,
то меняется сальниковая набивка
Я подобное делал в 90х годах
#24 Течет трехходовой кран - 3 перенабивки сальника не помогли!
Мне трехходовой только с цилиндрической втулкой попадался.
#25 Течет трехходовой кран - 3 перенабивки сальника не помогли!
Есть ли в арсенале
vpupkin писал(а):
Есть ... в вашем случае бесполезняк ...
#26 Течет трехходовой кран - 3 перенабивки сальника не помогли!
Есть такое-сальниковые набивки должны проверяться на температуру каплепадения, графитка и солидол не должны применяться при более 60 градусов(составляющие пропитки набивок).
#27 Течет трехходовой кран - 3 перенабивки сальника не помогли!
Гость писал(а):
Точно!!! И прибор измерительный есть, температурный каплепадометр.
#28 Течет трехходовой кран - 3 перенабивки сальника не помогли!
Sergey61 писал(а):
Обосновать?
#29 Течет трехходовой кран - 3 перенабивки сальника не помогли!
Гость, Вторую предложение в моём сообщении было не осилить?
#30 Течет трехходовой кран - 3 перенабивки сальника не помогли!
Разве что -не Украина, может у Вас хоь на пол шага ближе к идеалу (Германии).
