Выбор радиаторов и арматуры
Где вы их там нашли? |
DmitryHeat
Здравствуйте. Хочу поменять батареи в квартире. Подскажите, пожалуйста по нескольким вопросам по выбору радиаторов.
1) какие радиаторы и краны взять, пока склоняюсь Рифар Монолит + краны Бугатти
2) сначала хотел поставить термодатчики, так как в квартире постоянно жарко, а сейчас нет ни термодатчиков, ни кранов. Но в ДЕЗе, говорят. что теплоноситель говно и ставить термодатчики крайне не советуют, говорят, что регулировать можно будет просто краном (дом - пятиэтажка 1961 года в Москве). Справедливы ли такие советы и нормально ли регулировать температуру батарей краном?
3) посоветуйте, куда обращаться для замены батарей или в каком разделе форума можно про это почитать/спросить? Дом под управляющей компанией, но в ней сказали обратиться в ДЕЗ, там позвали какого-то прораба, который по его словам "20 лет работает в районе", но при этом насколько я понял никаких бумаг о замене батарей не будет, а все гарантии сводятся к "20 лет на районе и у вас будет мой мобильный". Как альтернативный вариант рассматривал стороннюю фирму, которые обещают все сделать под ключ и с бумагами (если это не будет рекламой, могу написать название, может, кто про эту фирму что знает и посоветуете/отговорите), там надо только самому договориться с УК о перекрытии стояков, у них смущает гарантия только 2 отопительных сезона (а дальше до 10 лет за 500 рублей в год).
Справедливы ли такие советы и нормально ли регулировать температуру батарей краном? |
краны Бугатти |
http://www.bugatti.ru/html/oregon%20pro.html
Рифар Монолит |
стороннюю фирму, которые обещают все сделать под ключ и с бумагами |
DmitryHeat
Спасибо и еще пара уточняющий вопросов:
1) Есть ли терморегуляторы (или как правильно называется механизм для регулирования температуры батарей), которые не забьются от плохого теплоносителя или единственный вариант регулировать температуру в старом доме: полностью закрыть кран, потом полностью открыть?
2) Про 54 метра: в случае прорыва батарей, если делать напрямую через прораба, вся ответственность будет на мне, есть ли какие-то законные пути, чтобы оформить это так, чтобы ответственность была на УК или на том. кто меняет батареи?
есть ли какие-то законные пути |
Есть ли терморегуляторы... |
в случае прорыва батарей |
DmitryHeat
А как должен подключаться этот вентиль? шаровой кран + ручной регулировочный вентиль для однотрубных систем отопления, или достаточно только вентиля?
И можете посоветовать, какой вентиль лучше взять?
DmitryHeat
Например, пойдет ли Valtec (КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРЯМОЙ КОМПАКТНЫЙ - VT.008.LN.05)?
И в чем у них разница между обычной и компактной версией? По описанию вроде компактный - облегченный, но при этом характеристики по температуре и давлению одинаковые. И еще вопрос, в Леруа Мерлен можно покупать Valtec и Bugatti?
И какие краны лучше взять для батарей Valtec Perfect, Valtec Base или Bugatti OREGON PRO?
DmitryHeat
Почитал в интернете про разные краны, Valtec вроде не в почете.
Вроде помимо bugatti еще рекомендуют:
Itap, Oventrop, Giacomini
что посоветуете из этого?
и еще пока изучал, узнал, что есть еще сетчатые фильтры, имеет ли смысл их ставить? и достаточно ли их очистки, чтобы использовать терморегулятор или терморегулятор в старых отечественных домах - это утопия?
Почитал в интернете |
Разница не велика с писаками в инете
Можно на заборе прочитать тоже |
я это прекрасно понимаю, поэтому решил еще раз тут посоветоваться.
То есть ваше мнение - брать bugatti oreon pro у официалов и не заморачиваться?
А по поводу остального, можете просветить?
1) Какой взять регулировочный вентиль?
2) Как правильно поставить? шаровой кран + ручной вентиль?
3) может ли в старом доме сетчатый фильтр дать очистку достаточную для использования терморегуляторов?
брать bugatti oreon pro у официалов и не заморачиваться? |
А то кидает из стороны в сторону
(Вечером с работы приду почитаю)
Пока изучил только ассортимент Леруа Мерлен, там только Valtec Base и bugatti то ли простой Oregon, то ли New Jersey (но явно не Oregon Pro). Поизучал сайты официальные (Itap, Oventrop, Giacomini, Bugatti, Valtec) вроде у всех есть официальные продавцы в Москве.
По времени у меня особой срочности нет, поэтому решил сначала узнать, что здесь порекомендуют, а дальше, сформировав список того, что мне нужно, буду обзванивать продавцов.
1) Какой взять регулировочный вентиль? |
