Замена латунной арматуры в старом бачке
Балалайка... |
Вот её приходилось силиконить,когда выход площадки с унитазом шибко не совпадал
Да и качество резины этой манжеты испоганили,вся трескалась через пару лет
Parus
Вопрос решил. Силикон подсох 3 часа, а сверху обмотал автомобильной изолентой широкой (применяется при сборке проводки Хюндаев). Теперь сухо, а выглядит еще красивше, поскольку ровнее стало. Хотя кто туда смотрит? Моя манжета куплена тоже лет 10 назад, когда хотел ее поменять. Выбирал ту, что знакомые сантехники посоветовали. Видимо после сгибания чулком не выдержала, чуток треснула. Одевалась с большим усилием, к тому же несоостность небольшая есть. Может до следующего ремонта простоит. Про кипяток надо будет запомнить на будущее. А вот силиконовых груш не встречал пока, у нас только резиновые. Насколько помню они первые дни пропускают немного воду, потом прирабатываются. Плюс грузик стоит свинцовый. Кстати основание под грушей поставил старое - оно практически не изменилось, только что не блестит. Новое потоньше будет.
А вот силиконовых груш |
различные клизьмы в виде груш
И весьма успешно кстати
Parus
За день эксплуатации новая груша из комплекта показала себя неплохо. Воду держит хорошо, иногда после смыва надо передернуть чуток, чтоб подтекание прекратилось. За несколько дней приработается. Так что и резиновые груши неплохи. Ну так я и выбирал тщательным осмотром, идеальной формы.
Re: Замена латунной арматуры в старом бачке
Братцы, подскажите, как притягивать саму арматурину латунную (или пластмассовую) вместе со скобой к днищу бачка? Где нужны прокладки? Если только снизу, то идет перетяг, арматурина на концах искривляется и протечка в унитаз. Если резинку между арматуриной и днищем, то плохо притягивается и опять протечка. Я сейчас его точно разобью ключом
vsm888 писал(а): |
работать как старого образца ( десятилетиями ) Поизвращаться конечно можно ,
но закончится без удовлетворения . Перенастройте старый бачок под современную
арматуру .
