Замена латунной арматуры в старом бачке
Parus
Возник вопрос по поводу герметичности болтового соединения при креплении латунного штокового слива в старом советском бачке. Завтра собираюсь менять на новый. Не пойму как обеспечить герметичность. Я так понимаю, что снизу бачка в отверстие вставляем металлическую шайбу, потом болт (головка снизу), далее внутрь бачка вставляется пластиковая шайба, затем латунная пластина со сливным отверстием, а вот далее непонятно. Должна идти латунная скоба, металлическая шайба и гайка. Как загерметизировать щели между двумя латунными деталями, а также гайкой и шайбой? Есть в наличии каболка, лента ФУМ, лен и гермепласт. Резиновых шайб в комплекте не было, а только по одной пластмассовой.
Под шляпу латунного болта , шайбу латунь , резиновую шайбу ... не выдумывайте
все эти комплекты продаются и с арматурой и отдельно ... не ставлю старые системы
в старые бачки , то что делали раньше - не делают сейчас , ставьте пластиковые
новые системы ... ( арматуру )
Спасибо за помощь, я не выдумываю, просто не знаю. Я не сантехник, а электрик, арматуру меняю у себя дома, поскольку прокладка под бачком подтекает после наклейки обоев, а внутренностям уже 23 года. Хотел было пластик купить, но в последний момент передумал и взял латунь. На вид получше советского - там трубка была тоньше и шток вечно выпадал. Потом уже нашел штоки получше и трубку, которые уже 10 лет стоят. Разве что скоба пополам лопнула. Не думал, что пластик лучше латуни.
Гость писал(а):
Я о другом ...
Гость писал(а):
новую скобу на ту же ... там резьбы хватает , обламываете
не раскручивая - надели две гайки и все дела ...
Про пластик может по фото будет понятно ...
berd
Можно ли поставить хорошую арматуру в этот бачек?
Parus
Цитата
Знал бы, что возникнут проблемы, так и сделал бы. Целый день промудохался и неудачно. Но я еще полочку снимал и манжету к унитазу метял. Полочка вся в рытвинах стала, зачищал и промазал гермепластом. Но он очень густой (вообще то для резьб предназначен) и размазать ровно не получилось, да еще промахнулся на полочке, не попал под прокладку. Ладно, завтра куплю герметик и промажу все прокладки. Текло из под восьмерки и под выпуском, который не затянулся из-за толстых пластиковых прокладок. Кстати старое основание выпуска заметно толще нового, наверное его и поставлю опять. Отверстие там аж блестит, хорошо притерлось к пробке. Читал, что после герметика надо 12 часов ждать, прежде чем воду залить. Или не обязательно?
Parus
Монтана, интересное на фото решение. Как я понял там универсальная конструкция слива с тросиком. А почему кнопка не на крышке? Места не хватает? У меня сбоку тоже есть свободное отверстие. Может на будущее пригодится. Что за модель с накладной пробкой?
Parus писал(а):
Потому что есть бачки бокового , а не верхнего слива ...
Что за модель
Parus писал(а):
Не помню , но их много , одна из них Санит ...
Parus писал(а):
Если за 23 года унитаз так к сердцу прикипел , может
стоило бы новый бачок за тыщу себе подкинуть , где
нет лишнего отверстия под перелив , нет восьмёрки ...
berd
МОНТАНА интересное решенее для бочк ,беру себе на вооружение буду так же делать.Это супер круто выглядит! :-(
Parus
Вчера засиликонил в бачке все прокладки и шайбы. Выждал 9 часов и проверил. Бачок в порядке. Но возникла течь в конусной манжете. Не догадался я проверить ее отдельно. Подтекает в центре и с краю со стороны унитаза. Не хочется заново снимать бачок и менять манжету, а хочу заделать эту. Как лучше устранить. Пока замазал с торцов и в изгибе (ровно не легла) силиконом, сохнет. Потом планирую обмотать еще изолентой ПХВ сверху для стяжки. Предыдущая манжета у меня вообще быда пополам перерезана и замотана скотчем, когда снимал бачок с полкой вместе. Простояла 10-12 лет без утечки. Тогда заменить манжету не получилось - не налезла. Может есть способы получше устранить подтекание?
По конусной манжете ... при смене нужно обратить внимание , что продают
их несколько видов , тонкая чёрная - одевать легко , служит недолго , рвётся
в хлам ... тонкая белая - чуть прочнее , не более того ... толстая чёрная - как
и в былые 70е броня , одеть сложно , только после нагрева кипятком поддаётся .
Терпеть не могу обмоток , обмазок , проволочек и т.д и т.п ... лень человеческая
не боле ... на площадке ( меньший диаметр ) держит всегда без проблем , а на
унитаз на окольцовку ( бывают неровности ) можно подмотать ФУМа ( тот что
пошире ) но плотненько , округло и без соплей и чуток мазнуть , тем что под
рукой
По конусной манжете
монтана писал(а):
Речь о груше?
о груше?
Груша ... открывает и закрывает слив воды
Конусная манжета соединяет промежуточную площадку
с унитазом ( совеЦКАи )
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
о груше?
Кстати из груш продаваемых сейчас ( видов 8 примерно )
реально рабочая - силиконовая
Конусная манжета соединяет промежуточную площадку с унитазом (совеЦКАи)
монтана писал(а):
Гитара?
Гитара?
: clapping :
http://www.geoural.ru/i/product/big/247116.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Балалайка ...
Вернуться в «Унитазы и биде»
