Правильное подключение радиаторов
Riggs
Здравствуйте! Кто может подсказать правильно ли подключили алюминиевые радиаторы? И где в какой организации могут проверить и решить вопрос о правильном или неправильном подключении? Помогите пожалуйста разобраться.
Пока дождешься чтоб нормально сделали сам станешь сантехником и слесарем и автомехаником!
Вот так подсоединили слесари из УК. Тепло распределилось неравномерно. Хочется чтоб грел весь радиатор, ибо на хрена я покупал Колидоры Суперы с кранами за 15000 руб.
Квартира угловая на первом этаже 68 кв.м двушка, маленький ребенок, хотел семью согреть, а вышло как всегда.
Как заставить УК переделать подключение, и каким оно должно быть верным при такой разводке? Подскажите пожалуйста!
подачу сверху завести |
Это к тому,что такие радиаторы из ал.сплава
приоединяются по схеме:
1.Диагональная(сверху-вниз)
2.Прямоточная(снизу-вниз)
3.Односторонняя(сверху-вниз)
4.Одноточечная с использованием
инжекторного узла
Если перемычка меньшего диаметра, чем подводящая труба, и стояки не забиты, то 10 секций прогреваются при любом подключении.
Сделайте диагональное подключение, будет лучше греть.
Стояк 20, байпас 15. Стояки точно не забиты, на срезанных трубах ноль отложений и коррозии, дому всего три года. Спасибо ребята за советы, но я не все понял. А по фоткам можно подробнее пожалуйста. Т.е. у меня неправильно подсоединили, или правильно, но секций много?
Так по диагонали? А не получится такое распределение тепла?
Судя по рисунку в первом посте (горячий верх) у вас подача сейчас сверху.
Я бы сделал так:
но я не все понял |
И ответьте:Сколько из подобного Тех.паспорта пунктов вы вместе со своими
сантехниками проигнорировали?
http://tenrad.ru/download/Pass_Tenrad_AL.pdf
Знаете ли вы эти данные?
Спасибо большое! Прочитал паспорт, нарушено все! Как бы теперь их заставить все переделать. Вот же ж.
Может ли помочь удлинитель потока, вниз или вверх лучше вставить трубку при имеющемся подключении?
Обратите особо внимание на pH вашего теплоносителя
Может сложиться такое,что нельзя устанавливать радиатор из ал.сплава
Я вообще противник радиаторов из ал.сплава на ЦО
Очень хорошо,что и производители таких радиаторов это понимают
и в своих Тех.паспортах на это указывают
Добавлено спустя 36 секунд:
Может ли помочь удлинитель потока |
Может |
Riggs,
Ещё раз хочу до вас донести
Я общаюсь с производителями радиаторов,так вот ни один из них в разговоре
со мной не установит радиатор из ал.сплава на ЦО
Дело не только в ал.сплаве коллектора радиатора,но и в материале уплотнительных
колец меж секций,а так же процесс корродирования стальных нипелей и их разрушение
меж секций из ал.сплава
Заполируйте это процессом разрушения оксидной плёнки ал.сплава коллектора
и всё это вместе особого оптимизма не доставляет
Корродирование стальных нипелей в таких радиаторах из ал.сплава
со временем приводит к подобному
если с алюминием так все плохо? |
Он для частных домов и котеджей
Для ЦО биметаллические со стальным коллектором то что нужно
Можно ещё чугунные,но они с эстетической стороны не айс
Стальные радиаторы не советую с их стенками 1.2
Так я вроде и взял с антикоррозийным покрытием. Наши авторитетные продаваны говорили, что в нашем районе теплоноситель очень ничего и можно даже чистый алюминий применить.
Так как насчет удлинителя? нашел в инете один случай, такая же разводка как у меня. Дядя запихал трубку в верхнюю часть радиатора и у него стало все хорошо прогревать. как думаете?
