Правильное подключение радиаторов
выкинуть алюмин я не могу
Riggs писал(а):
Зачем выкидывать,если их можно продать
И их с удовольствием у вас купят частники и котеджники
А вам нужны биметаллические радиаторы с стальным коллектором (имя производителей тоже имеет значение) на ЦО и будите спать спокойно и Эака
добрым словом вспоминать
Эака
Однозначно! Из трех сайтов только вы здесь ответили. Огромное спасибо!!!
Еще бы мне про удлинитель кто подсказал, на тот случай если не получится переделать подсоединение.
Riggs писал(а):
Наберите в поисковике Удлинитель протока для радиатора
Их много разных и почитайте
За три дня много прочитал. Мнения разные, одни говорят нужно вниз установить, другие пишут, что вверх поставили и все заработало. Одни пишут нужно сверлить отверстия, другие - нет. И в длине мнения разнятся. Хотелось бы узнать мнение Эака. :good2:
Riggs,
Могу только сказать по удлинителю протока VALTEC
В вашем случаи (снизу-вверх) установите его в верху радиатора
Трубку отпилите так,чтоб она не доходила 8см до конца
радиатора
Рассверливать ничего не нужно
Эффект будет
У VALTEC они есть 1/2 и 3/4 никелированные c правой и левой резьбой
мп трубка Д16
http://valtec.ru/news/udlinitel_potoka_ ... 85155.html
http://valtec.ru/document/technical/VALTEC_new_2014.pdf
Трубку отпилите так, чтоб она не доходила 8см до конца
радиатора
Эффект будет
мп трубка Д16
Спасибо огромное!!! :good2:
И так же нужно учесть,что на дворе сентябрь,а не декабрь,
а это означает,что котельные просто протапливают,тобишь
на скромных параметрах всё
И так же нужно учесть, что на дворе сентябрь, а не декабрь,
а это означает, что котельные просто протапливают, тобишь
Заехал в УК, так и сказали, умная система у нас в доме. В зависимости от темп. на улице темп. теплоносителя.
Вот и не прогревается у вас нижняя часть и угол радиатора. Так я ничего и не выспорил у них. У вас все правильно, будет на улице -10, прогреется весь радиатор.
Да есть такие системы, так сказать погодозависимые, могут включатся даже в летний период в зависимости от настройки, у меня такая на одном обейте стоит.
Вот фотка зала. В детской тоже самое. Нагрев цветом нарисовал.
Riggs писал(а):
Есть такое дело
Главное,чтоб котельная соблюдала температурный график согласно Режимной карте,
а то умной системе бывает не под силу
Может все и нормально, а я зря паникую.
а я зря паникую
Riggs писал(а):
Наоборот,получили доп.знания
Теперь знаете,что вам со временем необходимо заменить радиаторы из ал.сплава
Спасибо вам, мужики! Буду ждать -10. Там посмотрим. :ok:
Riggs,
Два крана на своих радиаторах из ал.сплава никогда не закрывайте,пользуйтесь только одним
В ролике радиатор из ал.сплава
:yes3:
