Правильное подключение радиаторов
#16 Правильное подключение радиаторов
что в нашем районе теплоноситель очень ничего и можно даже чистый алюминий применить. |
Понимаете в чём дело:
Для радиаторов из ал сплава pH 7-8
А pH сетевой воды начинается от 8.3 и выше
Они никак не попадают в эти рамки
У меня дома я замерял и pH 9-9.2 и это норма,а бывает 10 и вплоть до 13(это уже не норма разумеется)
Кстати максимум pH может быть 14
Если бы вы для начала всё это узнали,то поняли бы:
даже с нормальным pH для радиатора из ал.сплава при потоке снизу вверх,
нужно добавлять секции
Попросту выкидываете лишние бабки,когда биметалл без увеличения секций
стоил бы практически такие же бабки,которые вы заплатили за свою
"Гармонь" из ал.сплава
При этом биметалл превосходит радиаторы из ал.сплава и срок службы
приличный
Добавлено спустя 27 минут 50 секунд:
Послушайте эту девушку Евгению,она правильно всё излагает,
при этом работает в компании,которая специализируется на разных радиаторах
и при этом компания имеет большую линейку радиаторов из ал.сплава
#17 Правильное подключение радиаторов
Если бы вы для начала всё это узнали,то поняли бы: даже с нормальным pH для радиатора из ал.сплава при потоке снизу вверх, нужно добавлять секции Попросту выкидываете лишние бабки,когда биметалл без увеличения секций стоил бы практически такие же бабки,которые вы заплатили за свою "Гармонь" из ал.сплава При этом биметалл превосходит радиаторы из ал.сплава и срок службы приличный |
И я не понял, какая связь в количестве секций, нижней подаче и уровнем ph. При нижней подаче в соседнем подъезде 6 секций греет отлично, 10 секций хорошо, 12 секций - низ и угол холодный, как и у меня.
На зал я купил 14 секций т.к. площадь комнаты 26 кв.м. и маленький радиатор ее просто не прогревает.
При покупке по характеристикам теплоотдача у алюминиевых радиаторов была выше, чем у биметалла.
#18 Правильное подключение радиаторов
Даже если ph не в норме, радиаторы я уже не верну, они установлены. |
знать параметры своего теплоносителя и уровень pH
Далее вы знакомитесь с Тех.паспортом на радиатор
и смотрите,подходит ли он для вас
И т.д
какая связь в количестве секций, нижней подаче и уровнем ph |
я купил 14 секций |
и модель вашего радиатора
#19 Правильное подключение радиаторов
Чтобы с вами можно было общаться, назовите Производителя и модель вашего радиатора |
Один в детской 12 секций, второй в зале 14 секций.
Пришел в управляющую. Говорю что холодно, хочу сменить радиаторы, какой купить. Их "инженер" сказал такой. Я поехал и купил. Пришел слесарь, подсоединил, а они плохо греют. При установке на мои замечания и указания, что в паспорте радиатора такой схемы установки нет, сантехник сказал: "Усе у порядке, 25 лет ставим, будет гуд!"
Я знаю, что никому верить нельзя, но как быть. Во всех вопросах спецом самому становиться, времени не хватит, но приходится вникать теперь уже после косячников.
#20 Правильное подключение радиаторов
будет гуд! " |
Нужно всё делать официально,особенно когда речь
касается радиаторов отопления в квартире
По существу вы сделали незаконное переустройство,
за которое несёте лично ответственность
Ваши местные санты всегда могут откреститься,
дескать ничего не знаем и не видели-это в худшем случаи
Речь идёт,если всё делалось у вас неофициально
#21 Правильное подключение радиаторов
неофициально |
#22 Правильное подключение радиаторов
Есть квитанция об оплате и чек, подтверждающие проведение и вид работ у нас в квартире. |
радиаторов одних на другие и внесено ли это изменение
в Тех.паспорт вашего дома?
Иными словами замена скажим радиатора старого чугунного
или стального на радиатор из ал.сплава-это переустройство
#23 Правильное подключение радиаторов
У вас есть на руках разрешение, где одобрена замена радиаторов одних на другие и внесено ли это изменение в Тех. паспорт вашего дома? |
А были установлены конвекторы. Труба 20 с насаженными на нее пластинками.
#24 Правильное подключение радиаторов
об этом знают? А были установлены конвекторы. Труба 20 с насаженными на нее пластинками |
У вас стоял конвектор,за который отвечала ваша УК
Вы делаете незаконное переустройство,иными словами
меняете конвектор не на подобный конвектор,а на радиатор
из ал.сплава
И с этого момента уже вы непосредственно несёте ответственность за него,а не ваша УК
В суде откроют Тех.паспорт вашего дома и посмотрят,
что в вашей квартире было установлено по проекту
Далее понимаете:
Там значится конвектор,а не радиатор из ал.сплава
и никаких изменений на то,что он был официально одобрен
и внесён в Тех.паспорт вашего дома
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
Сейчас на работе |
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ Жилищный кодекс Российской Федерации
Опубликовано: 12 января 2005 г. в "РГ" - Федеральный выпуск №3670
http://www.rg.ru/20 ... .html
Принят Государственной Думой 22 декабря 2004 года
Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2004 года
Статья 29 Последствие самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки.
Что входит в переустройства и перепланировки читаем в том же кодексе:
Статья 25
1. Переустройство жилого помещения представляет собой:
установку, замену, или перенос инженерных сетей,
санитарно-технического, электрического или другого оборудования,
требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
2. Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение
его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
Также ещё три статьи из этого кодекса:
Статья 26 Основание проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Статья 27 Отказ в соглосовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Статья 28 Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
#25 Правильное подключение радиаторов
Понятно.
Что же мне теперь лучше сделать? Попытаться заставить УК правильно переварить подсоединить радиаторы или при имеющемся подключении самому удлинителями всякими улучшить нагрев радиаторов?
#27 Правильное подключение радиаторов
Безусловно,что идти оф.путём в нашей стране смерти подобно
Но если вы идёте не оф.путём,то вы должны быть уверены
хотя бы на 90% в качестве сантехники которую устанавливаете
Поэтому в 100 раз вам говорю,подумайте:
А правильно ли вы делаете,что устанавливаете радиаторы
из ал.сплава на ЦО в своей квартире
Они никаким боком не катят на ЦО по уровню pH
Котельные повышают уровень рН в среднем 9-9,5 бывает 10,
исходя из стальных труб,чтоб они были в условиях
наименьшего корродирования
Чугунным радиаторам и биметаллу
с коллектором из нержавки,вообще
до лампочки этот pH
Но такие показатели pH не для радиаторов из ал.сплава
у которых очень жёсткие рамки 7-8
У биметаллических радиаторов c стальным коллектором эти рамки в среднем 6-11
и они комфортно себя чувствуют при таком нормативном
уровне pH,который поднимают при водоподготовки в котельных
Ваши местные спецы об этом даже не знают,поэтому
ересь вам несут
В СССР не было проблем,потому как не было радиаторов
из ал.сплава
Были чугунные,да стальные,которым по барабану pH
#28 Правильное подключение радиаторов
Вы бы лучше фото Ваших проблем выложили на форум, может там дело не в радиаторах вовсе)) |
А правильно ли вы делаете, что устанавливаете радиаторы из ал. сплава на ЦО в своей квартире Они никаким боком не катят на ЦО по уровню pH |
#29 Правильное подключение радиаторов
Riggs,
Поймите,что я вас не пугаю,я вас предостерегаю
С иностранными производителями я вообще ругаюсь,
чтоб они в своих тыковках понимали,что такое Российские реалии
И слава богу,что многие из них начали это понимать
#30 Правильное подключение радиаторов
Поймите, что я вас не пугаю, я вас предостерегаю С иностранными производителями я вообще ругаюсь, |
Только что спросил у шефа: установили подобный Calidor семь лет назад. Живет в соседнем районе, та же ТЭЦ. Пусть лет пять мои радиаторы постоят, потом на биметал поменяю.
