Как снять ручку на польском кране смесителя
Надо разобрать кран буксу от польского смесителя(модель видна на фото).Но не могу снять ручку так как непонятно как она крепится.Похоже что винта крепления ручки сверху нет.Но тогда на чем она держится.Вроде бы ручка состоит из двух частей,так как у основания виден красный ободок из пластика.
от польского смесителя |
Судя по конструктиву маховиков,они просто руками снимаются с штока
кран буксы
Ну вообще то, немного совсем, не Польский. Ручка просто снимается с усилием в верх.
Ага, тупо сдёрнуть, ковырять не нужно, просто резко дёрнуть.
Спасибо за дельные советы!Это и вправду не Польша а скорее Болгария.Крепится на штоке на трении,видимо.Есть шансы что весь смеситель не испорчу? Если все удастся,смогу легкую течь между пластинами убрать,или лучше вообще буксу заменить ? Извините если не туда поместил комментарий!
Есть шансы |
на нём , внизу два фиксирующих выступа , если рукой ( раскачиванием )
не получится можно отвёрткой снизу через проставку надавить ...
да лучше новую кранбуксу подогнать ( такую же ! )
Последний вопрос!Снять не удалось так как не хочется ломать весь смеситель.А если не снимая ручку просто вывернуть буксу как обычно. То есть букса вращением ручки с маховиком откроет воду и зафиксируется внутренним ограничителем.А я буду откручивать дальше до полного снятия буксы.Буду менять на новую.
А если не снимая ручку просто вывернуть буксу как обычно. |
Снять не удалось |
и расшатывая вверх - вниз дёрните не боясь ... что вы как с женщиной
в самом то деле ...
Снял слава богу,даже ручку.Теперь остается найти замену буксе.Интересно они отличаются только типа отечеств. или импорт, резьба разная ? Вот у примеру что это значит ---1\2 8х24 крест....
что это значит |
и сколь шлицов на буксе ? Взять и показать - это сложнее ?
Re: Как снять ручку на польском кране смесителя
Як замінити буксу і зняти ручку в цьому крані?
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
[imgСмеситель кухонный ARMATURA Symetric 342-414-00][/img]Як замінити буксу і зняти ручку в цьому крані?
Дмитро Лук'янчук,
рабочий язык форума - русский.
Ручку попробуй сдёрнуть:
Ищи в Google по-польски "uchwyt do baterii symetric jak zdjąć"
Отправлено спустя 15 минут 16 секунд:
PS
По описанию на сайте производителя и по фото колпак без резьбы.
Бывают и с резьбой - если не пойдёт, попробуй открутить.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Доброго времени суток. Началась течь в месте соединения гусака с остальным краном. Хочу узнать в чем причина и как можно устранить течь. Вода между гусаком и дождиком переключается с помощью поворота гусака до упора вправо. Или может кто подскажет фирму прозводителя. Что бы найти хоть какую то инфу. Спасибо
в чем причина |
как можно устранить течь |
