нужен совет по монтажу редуктора
#1 нужен совет по монтажу редуктора
вопрос следующий - прочитала, что редуктор с манометром мотнируется строго на горизонтальную линию (манометром вверх). Это требование к манометру, или к самому редуктору?
У нас входной узел - фильтр - редуктор - счетчик смонтирован на вертикальном стояке.
Собственно с этим стояком живем уже 7 лет. Редуктор был без манометра, три года назад его уже меняли-из него капало. Сейчас на третьем этаже (таунхаус) постепенно со временем ослабел напор, прочистка фильтров не помогла, после чего решили заменить редуктор на регулируемый (с манометром) и увеличить давление в системе.
В старой схеме фильтр стоял после редуктора, перед счетчиком. Выкрутив старый редуктор и увидев его внутри
решили, что проблема может быть именно в этом,
перекрутили все в правильном порядке, напор стал отличным уже на предустановленных 3 бар.
Но тут я случайно наткнулась на информацию, что категорически нельзя ставить редуктор и манометр вот так вертикально.
Теперь мучаюсь вопросом - оставить как есть до следующей поломки?
может быть просто убрать манометр , поставив заглушку (она прилагалась к редуктору),
или опять все разбирать и делать в горизонталь.
Что очень не хочется, т.к. там своими силами не обойтись, потребуется перепайка пластиковых труб.
#2 нужен совет по монтажу редуктора
Какое у вас давление в доме ... до регулятора ? Зачем построено
это дышло ?
#3 нужен совет по монтажу редуктора
Зачем построено
монтана писал(а):
Боченок оказался длинноват.
#4 нужен совет по монтажу редуктора
давление на входе не знаю, как его померяешь? но мы относимся к Москве (Куркино), так что думаю Мосводоканал нам какие-то стандартные для Москвы должен давать входы.
кто нагородил это безобразие? видимо строители - нам его в таком виде сдавали при покупке новостройки, первый раз нам редуктор менял ЖЭКовский сантехник, ничего про эту "вертикаль" не сказал, вроде как все нормально.
Но на мой-то вопрос ответьте - требование к горизонтальному размещению - это для манометра важно - и можно его просто выкрутить тогда,
или на работу самого редуктора это влияет?
#5 нужен совет по монтажу редуктора
Извините, это мое же сообщение сверху, забыла залогиниться.
Сейчас с новым редуктором, установленным на 3, напор на 3м этаже мощнейший, даже при включенных 2-3 кранах этажом ниже.
А до замены после слива унитаза вода в кране вообще не текла минуту.
Заботит вопрос, не выйдет ли редуктор из строя очень быстро из-за неправильной ориентации, или можно на это "забить" и пока все хорошо работает ничего не менять.
Только наверное Манометр все-же лучше вынуть?
#6 нужен совет по монтажу редуктора
loginza6152 писал(а):
Пусть стоит ... ничего ему не будет
Можно , но я бы всё переделал от крана влево в одну линию ...
#7 нужен совет по монтажу редуктора
на второй день эксплуатации из нового АКВАТЕКСовского редуктора начала капать вода (из под крышки винта регулировки). может действительно при размещении на вертикальном стояке там что-то перекашивается?
Сдала его обратно в OBI, купила подороже Honeywell,
ну и не пожалели пол дня перекрутить все в горизонталь
Теперь появились два новых вопроса:
1. на счетчике табло развернулось в неудобном направлении, можно ли его развернуть на 90 град (не портя пломбу)?
2. манометр не входил в комплект редуктора и покупался отдельно. Ни в манометре, ни в редукторе не было никаких прокладок. на всякий случай вкрутили его на лен. Правильно ли это, или лучше поискать подходящее резиновое колечко (там очень маленький размер, дома такой не нашлось)
#8 нужен совет по монтажу редуктора
Счетчик поверните, аккуратно. На лен пойдет.
#9 нужен совет по монтажу редуктора
Возьмите за прозрачную часть и поверните как надо ...
два новых вопроса:
Почему стальная труба в помещении расположена так , вроде как
через неё убиться собрались ...
Зачем собрали все цвета водопровода ... сталь , латунь , полипропилен и добавили
ложку дегтя - металлопласт ?
#10 нужен совет по монтажу редуктора
Монтана, по вашему "совету" - используй, что под рукой:)
Счетчик пробовала покрутить, легко не пошел, а силу побоялась прикладывать, завтра еще попробую.
А труба... - у нас таунхаус , и это - отдельная бойлерная с котлами. Труба с холодной водой входит из земли (снизу через пол - вот так вот в метре от всех трех стенок, и еще стена, к которой идет труба - это скошенный угол, то есть углы не прямые! И то, что ДО счетчика (в том числе эта старая петля вверх-вниз) мы не трогали. А после - это уже 7 лет назад наши ремонтники нагородили - там сразу шла разводка пластиком (пайкой). Фильтр тонкой очистки решили потом врезать.
А вертикальный кусок металлопласта сейчас добавили - как еще этот перепад высот убрать? добавлять опять пластик с пайкой? наш сантехник за каждый приход с аппаратом 5 тыс. просит, а это я и сама смогла :)
#11 нужен совет по монтажу редуктора
я и сама смогла
МогЁм ... :good2:
#12 нужен совет по монтажу редуктора
По поводу пространственной ориентации редуктора - закон Паскаля - давление в жидкостях и газах распространяется по ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ. :-D
Вернуться в «Водоснабжение»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
