OSTENDORF KUNSTSTOFFE (GERMANY)
Re: OSTENDORF KUNSTSTOFFE (GERMANY)
Чем синикони не устроил?
novor113 писал(а):
Из них 6,5 будет идти под землей
Иван Зацепилов писал(а):
Синикон для внутрянки ппр трубы,а не для наружки
Чем синикони не устроил? На мой взгляд хорошая продукция.
novor113 писал(а):
2 момента не устроили. Первый- это труба в раструбе имеет хороший поперечный люфт.
второй- входит в раструб неплотно, без усилия и так же выходит. Вообще не держит. Резинки двухлепестковые- это мрак. В Остендорфе входит оочень плотно в раструб и держит, как влитой.
Да и как сказал уважаемый Эак, нужна желательно толстостенная для зарывания под землю. Пусть и глубина небольшая, но уже проложил, забыл и не дергаешься больше.
P.S. Сейчас позвонил дилер, сказал, что бесшумку привезти не может. Маленький заказ и больше заказов на нее нет, а только из за меня грузить такой объем никто не будет. А если и везти, то надо ждать и возможно не один месяц. Заказал обычный серый Остендорф. Вот только как грамотнее уложить в землю, чтоб не сплющило? Хотя 0,5 метра и небольшая глубина. Может плюнуть, тупо кинуть и зарыть без без всяких песочных подушек?
Последний раз редактировалось Иван Зацепилов 15 июн 2017, 09:36, всего редактировалось 2 раза.
Разумно
У меня на работе через месяц разорвало
в земле польский "KG" от Magnaplast оранжевый для наружки
Так я его больше и не собираюсь использовать для наружки
Он прочный,но и хрупкий,а мне надоть прочный и в меру пластичный
Разумно
в замле польский "KG" от Magnaplast оранжевый для наружки
Вот это тоже меня отпугнуло в Синиконе. Там пластик более прочный. Труба немного тяжелее, чем Остендорф. Вроде читал, что для прочности и добавления веса могут добавлять вторичку и немного мела. Побоялся, что если не сплющит, то треснет. Остендорф более пластичный.
Экскаватор 13.5 тонн это и показал в этой теме,что Skolan dB из себя представляет
на прочность и пластичность
От оранжевой польской Magnaplast одни бы осколки остались
Вот к сожалению не получается привезти по нормальной цене Сколан. Буду кидать обычной серой HT. Надеюсь выдержит полметра земли.
1
Забанен: Бессрочно
А вы в каком городе живете?
ftlv писал(а):
Севастополь.
Сейчас заметил, что у Синикона толщина стенки чуть больше. Видно даже визуально. Поэтому и труба тяжелее немного и жестче. Жаль прибора нет для измерения толщины. А так бы узнал- это Остендорф делает меньше 1,8 мм стенку или Синикон больше 1,8 мм. Ох, если б не резинка эта двухлепестковая и гуляющее соединение в раструбе у Синикона, то в принципе хорошая труба была бы.
Просьба к Эак. Не могли бы Вы измерить толщину стенки Остендорфа HT? Интересно стало- почему толщина у Синикона больше.
Я измерял у HT что у русского,что немецкого Д50 толщина стенки 1.8мм
У Д100 немца толщина 3мм у Российского не знаю
Спасибо. Значит получается Синикон делает толще, чем 1,8.
Давайте почитаем,что об это пишит сам Синикон раз уж сравниваем
с Ostendorf
Европейский норматив EN 1451-1 “Системы полипропиленовых трубопроводов для отвода сточных вод (низкой и высокой температуры) внутри зданий. Часть 1. Требования к трубам, фитингам и системам трубопроводов” определяет размерный ряд наружных диаметров труб, предназначенных для применения в системах внутренней канализации (номинальный диаметр плюс допуск, причем только положительный): 32+0.3, 40+0.3, 50+0.3, 63+0.3,75+0.4, 80+0.4, 90+0.4, 100+0.4, 110+0.4, 125+0.4, 160+0.5, 200+0.6, 250+0.8, 315+1.0.
Российский стандарт ГОСТ 32414-2013, который соответствует международному стандарту EN 1451-1, но не эквивалентен ему, несколько сужает ряд: 32+0.3, 40+0.3, 50+0.3, 63+0.3,75+0.4, 80+0.4, 90+0.4, 100+0.4, 110+0.4, 125+0.4, 160+0.5, 200+0.6.
Причем наиболее востребованными являются трубы размером 32+0.3, 40+0.3, 50+0.3, 110+0.4.
Что касается толщины стенки труб (фитингов), то Европейский стандарт определяет три серии труб, использующихся в системах внутренней канализации. Для наиболее используемых в России труб - это:
серия S 20 с толщиной стенки для диаметров 32, 40, 50 – 1.8+0.4 мм, для диаметра 110 – 2.7+0.5 мм, применяемая внутри и снаружи зданий с креплением к строительным конструкциям, маркировка “В”;
серия S 16 с толщиной стенки для диаметров 32, 40, 50 – 1.8+0.4 мм, для диаметра 110 – 3.4+0.6 мм, которая может укладываться в т.ч. и в землю, маркировка “D” или “BD”;
серия S 14 с толщиной стенки для диаметров 32, 40, 50 – 1.8+1.2 мм, для диаметра 110 – 3.8+0.6 мм, которая может укладываться в т.ч. и в землю, маркировка “D” или “BD”.
В Российском нормативе серия труб S 14 отсутствует, как и деление и маркировка труб по области применения – маркировка “B”, “D” или “BD”. Кроме того, трубы серии S 20, которые по EN 1451 должны применяться только внутри и снаружи зданий с креплением к строительным конструкциям, в соответствии с СП 30.13330.2012 “Внутренний водопровод и канализация зданий” п. 8.2.8. "допускается прокладка трубопроводов канализации с использованием труб из полимерных материалов в земле, под полые здания с учетом возможных нагрузок.”
Трубы и фитинги СИНИКОН Стандарт производятся и сертифицированы по ГОСТ 32414-2013 (Россия) и EN 1451-1 (Германия). Соответствие труб и фитингов СИНИКОН Стандарт указанным нормативам в рамках сертификации подтверждается ежегодным аудитом.
http://www.sinikon.ru/index.php?id=381& ... ew=article
Это все понятно. Просто на разрезе визуально видно, что толщина стенки Остендорфа меньше, чем у Синикона. Соответственно Синикон и тяжелее. Хотя характеристики веса труб говорят обратное. Синикон заявляет вес 50-ой 2-х метровой трубы 560 грамм, а Остендорф 594 грамма. Во тут и возникает вопрос- либо Остендорф мухлюет и Синикон четко выпускает трубы по весу , либо Остендорф выпускает четко по весу, а Синикон производит чуть тяжелее и толще, пусть в допусках, но вес явно у нее тяжелее.
Последний раз редактировалось Эак 16 июн 2017, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Значит нужно резать и сравнивать одинаковые продукты двух производителей
Тобишь верить своим глазам
Важна не только геометрия и вес, но и качество полипропилена. У синикона оно похуже остендорфа, ИМХО.
Рин писал(а):
:smile:
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Рин писал(а):
Забыл дописать Рин:
Немецкого,а не Российского Ostendorf
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
Просто сейчас некоторые говорят:
Есть немецкий Ostendorf,а вот российский нас не интересует
