избыточное давление между обратным клапаном и редуктором
Max1987
#1 избыточное давление между обратным клапаном и редуктором
Сообщение » 03 сен 2014, 15:54
Такая вот история! Купил бойлер и поставил его на армированный шланг (вход и выход). На хол. воде обратный/подрывной клапан. Однако при полном заполнении бойлера и при самом начале нагрева подрывной сразу начинал травить через носик и флажок. Посоветовали поставить редуктор. Так как в самом начале разводки хол. воды поставить его проблематично (нужно врезаться в метал. разводку), поставил редуктор перед началом гибкого шланга (хол. выды), который заходит в бойлер. Все вроде бы хорошо, редуктор держит давление 3.5 атм., но есть одно но: при нагреве воды растет давление между редуктором и обратным/подрывным клапаном. Доходит до того, что на манометре последняя цифра 7, а стрелка показывает примерно еще плюс 3 единицы. При этом подрывное еще не начинает травит давление с бойлера (то есть там оно еще так сильно не выросло). Чуть позже (20-40 минут) начинает травить подрывной и давление падает до 5-6 атм. Когда открываю кран горячей, падает до 3.5 сразу.
Вот я и думаю, может поставить еще один подрывной клапан на участке от редуктора до обратного клапана бойлера?
#2 избыточное давление между обратным клапаном и редуктором
Сообщение » 03 сен 2014, 16:53
Как оно может увеличиваться, если стоит обратный клапан?
Кто производитель?
Москва и МО
#4 избыточное давление между обратным клапаном и редуктором
Сообщение » 03 сен 2014, 18:22
Больше интересен обратный клапан, а не редуктор.
И фото всей установки желательно.
Москва и МО
#5 избыточное давление между обратным клапаном и редуктором
Сообщение » 03 сен 2014, 18:56
фотку нет возможности могу схему - подача Х.В. - редуктор - гибкий шланг - обратный/подрывной клапан-бойлер-выход горячей воды через гибкий шланг
#6 избыточное давление между обратным клапаном и редуктором
Сообщение » 03 сен 2014, 19:52
Да нормально там все.
#7 избыточное давление между обратным клапаном и редуктором
Сообщение » 04 сен 2014, 00:00
в общем вроде бы решил я свою проблему. купил сегодня еще один обратный/подрывной клапан для бойлера, выкрутил из него обратный клапан и поставил после редуктора, то есть перед обратным клапаном и подрывным клапаном на бойлер. Теперь все отлично, даже при включении бойлера на полную мощность давление растет на более чем на 3 сотых атмосфер. Не знаю, может есть конечно в этой схеме подвох, но меня пока все устраивает.
Буду рад услышать комментарии понимающих людей.
#8 избыточное давление между обратным клапаном и редуктором
Сообщение » 04 сен 2014, 10:11
Вообще то подрывник уже идёт с обратным клапаном, а у Вас за ним ещё один обратный клапан,
а потом подрывник без клапана... Ну если работает и всё устраивает-хорошо.
Единственный минус это гибкая подводка, особенно на горячей воде, поскольку бойлер
греет сильней, чем центральное в/снабжение, и жизнь подводки может оказаться
очень короткой. Лучше полипропилен припаять.
Москва и МО
#9 избыточное давление между обратным клапаном и редуктором
Сообщение » 04 сен 2014, 11:13
спасибо за оценку и совет. Обязательно учту. Вы абсолютно правы!
#10 Re: избыточное давление между обратным клапаном и редуктором
Сообщение » 03 авг 2016, 13:03
Доброго времени суток!
Столкнулся с аналогичной проблемой - растёт давление между клапаном и редуктором, "аварийный слив" на клапане срабатывать начал, когда давление уже перевалило за 5-6 бар на редукторе. Причём, на сколько я понял, редуктор работает только в "одну сторону" (на вход), т.е. назад в общую сеть воду не пропускает.
При нагреве воды в пределах 50° всё нормально, но когда выставляешь больше температуру, да ещё если выставить режим максимально быстрого нагрева, давление растёт прямо на глазах. Причина в клапане. При разборке выяснилось, что выдавило прокладку клапана в обратную сторону :shock: (клапан не из дешёвых, типа "Италия").
Ну думаю бракованный, купил аналогичный клапан, той же фирмы (поскольку, если посмотрите фотки, у меня чётко всё завязано на размер клапана, другие чуть длиннее и надо делать перепайку труб). Результат тот же ((( снова выдавливает прокладку в клапане. Получается прокладку в клапане выдавливает раньше чем начинает работать "аварийный слив" (((((.
Ну вот теперь думаю что делать, или экспериментировать с клапанами других производителей, или поставить перед нынешнем клапаном со сбросом обычный обратный (получиться что давление вырастет, выдавит прокладку как обычно и упрётся в обратный клапан, дальше должен сработать сброс на клапане и слить избыток в дренаж).
С одной стороны, если редуктор не пропускает воду назад в общую систему, то можно всё оставить как есть (манометра только поменять ))) на более мощный, чтобы замерить реальные показатели давления, мой зашкаливало). Но с другой стороны, зачем мне в моей домашней системе такое избыточное давление, не порядочек (((.
Пока склоняюсь к версии эксперимента с другим клапаном (другого производителя) и временной гибкой подводкой (чтобы лишний раз не заниматься перепайкой).
Потом возможно пойду по уже предложенной ранее схеме с дополнительной установкой обратного клапана перед клапаном со сбросом (по ходу движения хол. воды).
Извиняюсь за длинное послание, и возможно сумбурное, хотелось бы услышать мнение специалистов, ну и совет ))))
Заранее благодарю!
избыточное давление между обратным клапаном и редуктором - 020820161188_prev.jpg
избыточное давление между обратным клапаном и редуктором - 020820161189_prev.jpg
избыточное давление между обратным клапаном и редуктором - 020820161191_prev.jpg
избыточное давление между обратным клапаном и редуктором - 020820161194_prev.jpg
