Проблема с дворовой канализацией и соседом...
#1 Проблема с дворовой канализацией и соседом...
Всем доброго времени суток.
Возникшая проблема с дворовой канализацией, заставила обратится к Вам дорогие форумчане.
Нужен Ваш опыт и совет.
Проблема следующего плана.
Живу в двух этажном 8 квартирном жилом доме 1959 года постройки. До недавнего времени было все нормально. Раз в два или три года чистили канализационные колодцы в которые выведены стояки дома. Год назад умник с первого этажа, сделал незаконную пристройку над одним из колодцев, чем не просто ограничил, а вообще исключил доступ к колодцу. В этом году возникла необходимость чистки колодца(дерьмо по всему двору), но хозяин пристройки от морозился - это ваш стояк как хотите так чистите свой колодец.
Чтобы было понятнее вот примитивная схемка:
Продувки машиной колодца №1 дали результат ровно на месяц, кстати хозяин пристройки денег за машину не заплатил, мотивируя тем что его это не касается. Второй раз прочистки машиной хватило на неделю.После чего было решено жильцами писать на хозяина пристройки жалобу. Было написано письмо в поссовет и прокуратуру. Хозяин забегал и чтобы не освобождать доступ к колодцу №2, решил за на наш счет решить свою проблему т.е сделать промежуточный колодец ПК и далее выход между колодцами К2 и к3. Правда врезался в колодец К1 как показано на разрезе т.е труба которая выходит из дома, получилась мм 200-300 ниже чем труба которая соединяется с промежуточным колодцем. То что угол между колодцами меньше 90 градусов, я вообще молчу.
Как-то все сумбурно написано, но с такой тупость я сталкиваюсь первый раз.
Поэтому ВОПРОС: как правильно разрулить эту ситуацию и как специалисты и с юридической точки зрения.
Может кто-то попадал в такие ситуации.
Заранее спасибо. Еще раз извините за сумбурность.
Забыл, подъезд к колодцу №3 невозможен.
#2 Проблема с дворовой канализацией и соседом...
Если у Вас долевая собственность, то пристрой можно делать только с разрешения всех соседей. Если разрешения нет, то в суд и в 99,9% снос. Вам к юристу лучше обратиться, а не к сантехникам.
#3 Проблема с дворовой канализацией и соседом...
Если у Вас долевая собственность, то пристрой можно делать только с разрешения всех соседей. Если разрешения нет, то в суд и в 99,9% снос. Вам к юристу лучше обратиться, а не к сантехникам. |
Вопрос По устройству канализационного колодца №1, а имеенно: Может ли быть выход из колодца выше на 300 мм чем вход?
#4 Проблема с дворовой канализацией и соседом...
Конечно же не может. 'Входная' труба будет всегда заполненной.
Серг 73
#5 Проблема с дворовой канализацией и соседом...
На Вашем месте нужно обратиться в районную сан.эп.станцию, ее предписание является обязательным к выполнению всеми субъектами. В случае не выполнения идет ответственность вплоть до уголовной. В общении с жкс по поводу канализации это применяется последним.
