Страница 1 из 1
Для подключения посудомоечной машины
Добавлено: 24 июл 2014, 14:36
home_alone
С fado далее решил остановиться. Приобрёл ещё Albertoni. Надеюсь, со временем посмотрим, что покажет себя с какой стороны.
Подскажите, для подключения посудомоечной машины какой вентиль брать, на 1/2 или 3/4?
У неё подключение через блок, который нужно вешать на стену. Фото прилагается.
Добавлено: 24 июл 2014, 14:58
Duga
Подключение как и у всех, 3/4
Вопрос про шаровые краны
Добавлено: 24 июл 2014, 15:58
home_alone
Duga, я правильно понимаю, что ставлю вентиль с выходом 3/4 и далее шлангом в блок?
Кстати, что из шлангов порекомендуете?
Добавлено: 24 июл 2014, 16:50
Труболом
А далее блок к крану и лучше без шлангов.
Добавлено: 24 июл 2014, 20:42
home_alone
Труболом, это если получится. Посудомойка на первоначальном этапе не планировалась. Пришлось по ходу обдумывать.
Добавлено: 24 июл 2014, 21:27
Duga
ГоспидЯ, вся эта техника один в один стиральная машина, требования по подключению как яйца.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Для общего так сказать развития.
Добавлено: 24 июл 2014, 23:08
home_alone
Duga, да я понимаю что для вас это просто, банально и, возможно, смешно, но что делать мне, если столкнулся с этим впервые? Правильно, спросить совета здесь, чтобы потом не было очень и очень печально... так что, если сомневаюсь, лучше спрошу, как бы это не звучало.
Хотелось ещё спросить, в чем преимущества/недостатки между шаровыми кранами и вентилями в наших реалиях?
Добавлено: 24 июл 2014, 23:29
Эак
между шаровыми кранами и вентилями в наших реалиях? home_alone писал(а): |
Каждому своё предназначение
Шаровые краны сравниваются с шаровыми кранами
Вентиля с вентилями
Добавлено: 25 июл 2014, 11:14
Duga
если столкнулся с этим впервые? home_alone писал(а): |
Изучаем руководство прилагаемое к вашей технике.
Добавлено: 25 июл 2014, 18:43
home_alone
Duga, прозевал я этот момент, извиняюсь, хоть она на немецком/английском, но нашёл все в картинках. Спешка. И про подключение без шланга напрямую к вентилю нашел. Вопрос исчерпан полностью.
