Течет заливной шланг стиралки
#1 Течет заливной шланг стиралки
Уважаемые, течет соединение стиралки с шлангом. Как исправить ситуацию? Менял прокладки с резиновых на силиконовые. Некоторое время все сухо, но через 3-4 недели опять начинает подтекать. Затягиваю плотно от руки (соединения пластиковые).
Может какой герметик специальный есть?
#2 Течет заливной шланг стиралки
проверяй место куда прокладку вставляешь, может неровный край и она режется. или неровно встает.
+7924 323 1010
#3 Течет заливной шланг стиралки
Изначально она встает правильно, но после следов подтека, при изъятии прокладки, на ней видно, что встала неправильно. Но почему недели 2-3 ничего не течет?
#4 Течет заливной шланг стиралки
, на ней видно, что встала неправильно. Н |
#6 Течет заливной шланг стиралки
стандартного |
соответственно тогда она не сможет " встать неправильно ",
если внутренний штуцер выступающий - тоже плотно одеваем
#7 Течет заливной шланг стиралки
проверяй место куда прокладку вставляешь |
Изначально она встает правильно, но после следов подтека, при изъятии прокладки, на ней видно, что встала неправильно. |
#8 Течет заливной шланг стиралки
Может при первой установке резьбу закосячили.
