Установка клапана бойлера!
Игорь Б.
#1 Установка клапана бойлера!
Всем привет! Меня мучает вопрос, можно ли установить 2 предохранительных клапана для бойлера (как запасной второй) и вообще на один бойлер сколько предохранительных клапана может быть установлено. Если можно, то как это реализовать правильно (нужны какие-то переходники, или клапан в клапан?)?
#2 Установка клапана бойлера!
Поставьте вот такой один и вам будет достаточно
Это Итальянская компания UNIVAL специализируется на них
Игорь Б.
#3 Установка клапана бойлера!
Это понятно, но меня интересует сама возможность установки двух и более...
#4 Установка клапана бойлера!
установки двух и более.. |
Игорь Б.
#5 Установка клапана бойлера!
Отлично, ещё вопрос, а как поведёт себя клапан, который установлен под другим клапаном (если паровозиком), если первый под бойлером выйдет из строя, и будет ли вообще работать второй, третий и т. д., если первый не выпускает воду дальше?
#6 Установка клапана бойлера!
выйдет из строя, |
Не вижу препятствий для работы остальных ( оставшихся в живых )
Тем более его будет видно ( удалите его как больной зуб )
#7 Установка клапана бойлера!
Поставьте лучше расширительный бачок дополнительно, коль руки чешутся.
#8 Установка клапана бойлера!
Поставьте лучше расширительный бачок дополнительно |
Серг 73
#9 Установка клапана бойлера!
вопрос, можно ли установить 2 предохранительных клапана для бойлера (как запасной второй) и вообще на один бойлер сколько предохранительных клапана может быть установлено. |
Когда эта рекомендация выполнялась на вертикальном участке , при нагреве- 99.9% превышение давления сбрасывалось через предохранительный клапан, при не выполнении предохранительный не срабатывал и передавливало в хвс через негерметичность обратного клапана, при этом стоял обратный клапан после водомера на горизонтальной линии.
Игорь Б.
#10 Установка клапана бойлера!
Понятно, но считаю, что вопрос не раскрыт, если не сложно, посмотрите и опишите каждое подключение. Изначально задача такая, нужен дополнительный клапан, который позволил бы сбрасывать избыточное давление воды в бойлере, какой вариант подключения больше подходит 2, или 3, 1 это стандартное подключение.
#11 Установка клапана бойлера!
Некоторые производители рекомендуют дополнительно к тому, что идет к бойлеру- устанавливать обратный клапан.Когда эта рекомендация выполнялась на вертикальном участке , при нагреве- 99.9% превышение давления сбрасывалось через предохранительный клапан, при не выполнении предохранительный не срабатывал и передавливало в хвс через негерметичность обратного клапана, при этом стоял обратный клапан после водомера на горизонтальной линии. |
Серг 73
#12 Установка клапана бойлера!
Клапан идущий в комплекте с бойлером по сути является комбинированным-предохранительным и обратным в одном изделии, поэтому
правильным является №3. Но при эксплуатации очень трудно найти с одинаковой настройкой.
Игорь Б.
#13 Установка клапана бойлера!
И ещё вопрос, если установлен один клапан и теоретически термостат перестал работать, то есть бойлер будет греть постоянно. Как долго будет работать клапан и какой напор теоретически может выбрасывать клапан (если я правильно выражаюсь).
Игорь Б.
#14 Установка клапана бойлера!
Клапан идущий в комплекте с бойлером по сути является комбинированным-предохранительным и обратным в одном изделии, поэтому правильным является №3. Но при эксплуатации очень трудно найти с одинаковой настройкой. |
А разве обязательно, что-бы клапаны были настроены одинаково? Ведь если не одинаково, то в случае, если не справится один клапан, справится второй, или я не прав?
#15 Установка клапана бойлера!
Игорь Б., расскажите, в кратце, если можете - что привело вас к таким вопросам?
