Помогите разобраться с водосн. в частном доме!
Экспертиза и оценка проектов сооружений, реконструкция, эксплуатация, проектирование и ремонт наружных сантехнических сетей.
Здравствуйте уважаемые сантехники!
Мы измучились с проблемой в частном доме-помогите пожалуйста разобраться!
Установлен новый погружной насос (Биламос TF 40) в скважину,новый гидроаккумулятор( аквасистем 150 л-новый).Глубина скважины 21 метр.Столб воды 9 метров.Насос не прокачивает гидроаккум.Время наполнения гидро. до трех атмосфер (момент отключения насоса)-составляет около часа.
Первые пять лет вот такая система работала хорошо.
На данный момент сломался старый насос (аналогичный новому)-поменяли и происходит вот такая проблема.
Пробовали набрать ведро воды минуя аккумулятор-набирает хорошо,вся система чистая (промыли),воздуха в системе нет,,,,
Выкачиваю воду из гидро и потом приходится ждать час,чтобы он накачал,,,,,,,,,,
Помогите разобраться!!!!!!!! :cry:
Сделайте фотографии пожалуйста бака,реле и как всё обвязано.
Пока из описания проблемы,утечка по дороге от насоса до бака,и где установлен обратный клапан?
Eppur si muove!
Обратных клапана два- один в самом насосе,второй дополнительно
поставил на сам насос. Но клапаны держат. Открутил фитинг
с подающей трубы там ,где она входит в дом( труба ПНД 32) вода
стоит не уходит в трубу и судя по манометру установленному на
реле регуляторе давление в системе не падает. Если открутить
шланг от гидроаккумулятора и включить насос 10 литровое ведро наполняется за 15-20 секунд. В системе установлены три
фильтра.Первый грубой очистки самопромывающийся и две
колбы. Но в данный момент все катриджи я удалил( в том числе
и у механического фильтра)
Спасибо.
Больше похоже на проблему насоса (не хватает мощности).
Может дефект насоса или падение напряжения.
Система точь точь такая была? Или что то меняли или добавляли?
Москва и МО
Извиняюсь не могу понять как вставить фото-пишет "у вас нет прав для вставку ссылок?"(жена)))) :)
На вопрос как приедет ответит муж,,, :blush2:
Нажать на расширенный ответ,далее- обзор и загрузить фотографии на форум.
Eppur si muove!
Спасибо за подсказку! :give:
Посмотрите пожалуйста!
-(насос новый-глубинный,такой же по мощности,что и был раньше и работал исправно 5 лет)))
-перепадов напряжения нет,,,
-даже если он накачивает за час два ,то далеко не 150 литров,,,,,а максимум 50-вода мигом кончается,,, :cry: (жена))))
Вот эту муфту замените на латунную
Во первых ,проверьте давление воздуха в баке.Посмотрите по манометру,на каком давлении включается
насос.Далее насос отключаете,открываете дома любой кран и скидываете давление в системе на ноль.
На верху бака есть чёрный калпак,под ним нипель для подкачки воздуха,проверьте автомобильным манометром,
что он показывает.Давление должно быть на 0,2-0,5 бар ниже давления включения насоса.Но всё же,если так
долго набирает воду,это или брак насоса или всё же негерметичность ,возможно у самого насоса есть трещина
на какой то детали обвязки или плохо запаковано.
Eppur si muove!
Брак насоса не исключён. Возьмите где нибудь подмененный для эксперимента
Москва и МО
Спасибо за участие в проблеме.
Давление в гидре 1.5 атм.(без воды) ,включение происходит
на 1.9,выключение2.9(поставил вынужденно) раньше было около
4 атм.Подскажите ,как проверить насос ,подменный взять негде.
Отнести в сервис центр
Москва и МО
Кати, на фотографиях не видно,есть ли отсечной кран на гидроаккумулятор,можно попробовать бак отключить
и посмотреть как быстро будет набирать давление .Если с насосом всё в порядке,при закрытии любого крана в доме реле
должно отключаться буквально за секунду.
Eppur si muove!
Спасибо за совет.
Крана нет,но я поставлю.
Скажите пожалуйста еще,,,
А не может ли второй ,дополнительный клапан,поставленный прям на насос мешать подаче воды? :)
Вернуться в «Наружные инженерные коммуникации»
