Плафоны и патроны для подвала с повышенной влажностью
#1 Плафоны и патроны для подвала с повышенной влажностью
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, исходя из опыта или просто теоретических соображений, какие плафоны и патроны применить в очень сыром подвале- постоянная влажность и конденсат. 2 года назад поменял электрику во всем сарае, на подвал поставил транс на 12 В, а то от тестевой проводки ( скрутка проводов, а сверху пару витков изоленты- ну типа, чтобы была...) меня трепало в прямом и переносном смысле. Плафоны поставил типа влагозащишенные с резиновым уплотнением по периметру стекла, но толку сними- что без них: цоколи у лампочек ржавеют моментально, контакты в патроне окислены и приходится лампочку туда-сюда крутить, а недавно в самом патроне отвалился лепесток на нижний контакт лампочки. Может сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой? Как такое влажное безобразие победить можно?
Серг 73
#2 Плафоны и патроны для подвала с повышенной влажностью
Вентиляцией, отдушины две есть для циркуляции воздуха?
#3 Плафоны и патроны для подвала с повышенной влажностью
Труба для "типа вентиляции" есть, но сделана как и все остальное "по-уму" :negative: ... Перестраивать нет смысла. Да и вода рядом- при долгих и сильных дождях может и летом стоять... Вот в чем и проблема-то: вода рядом и все время сыро!
Серг 73
#4 Плафоны и патроны для подвала с повышенной влажностью
отдушины две
Серг 73 писал(а):
обязательно , и электрику в пылевлагозащищенном исполнении-уточните в ПУЭ.
Данко писал(а):
Влажность около 100%-помещения характеризуется как особо опасные поражением тока.
Если вентиляцией и гидроизоляцией не заниматься,то заведите эдентичный установленной электрике резерв и меняйте с упреждением,не доводя до отказа.
#5 Плафоны и патроны для подвала с повышенной влажностью
Думаю надо ставить "арматуру" с защитой не менее IP 44,так же обязательно заземление.
Eppur si muove!
#6 Плафоны и патроны для подвала с повышенной влажностью
викинг писал(а):
IP 54 или IP 65
#7 Плафоны и патроны для подвала с повышенной влажностью
Спасибо за помощь. Прежде и не задумывался о таких неведомых для меня вещах, как степень защиты. Погуглил- немного просветился. Она должна быть указана обязательно у путевых производителей на эл.арматуре (о подвально-коленной сборке не говорю), или по желанию? :)
#8 Плафоны и патроны для подвала с повышенной влажностью
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, исходя из опыта или просто теоретических соображений, какие плафоны и патроны применить в очень сыром подвале- постоянная влажность и конденсат. 2 года назад поменял электрику во всем сарае, на подвал поставил транс на 12 В, а то от тестевой проводки (скрутка проводов, а сверху пару витков изоленты- ну типа, чтобы была...) меня трепало в прямом и переносном смысле. Плафоны поставил типа влагозащишенные с резиновым уплотнением по периметру стекла, но толку сними- что без них: цоколи у лампочек ржавеют моментально, контакты в патроне окислены и приходится лампочку туда-сюда крутить, а недавно в самом патроне отвалился лепесток на нижний контакт лампочки. Может сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой? Как такое влажное безобразие победить можно?
Данко писал(а):
IP-55/IP-56/IP-66 все равно рано или поздно при замене ламп резинка на плафоне съедет и поймаешь ту же бяку. У себя в яме в гараже решил просто - дюралайт без разрывов (белый свет прозрачный) с трансом в сухом месте - и экономия и не жалко если что на него прольешь (масло) :smile:
Вернуться в «Электрика»
