БАУ "Джилекс" не включается при мин.давлении
#1 БАУ "Джилекс" не включается при мин.давлении
Вопрос такой: У меня вихревой насос Pedrollo подсоединен к Блоку автоматического управления «Джилекс» и выведено на кран. Все работало какоето время, а потом перестала вода идти с крана, давление на БАУ показывает 2,5 (при котором насос должен запускаться), лампочка "холостого хода"не горит, нажимаю на кнопку "Сброс" на БАУ или с розетки выключаю и включаю и запускается, пока не наберет положенное давление, потом когда кран открываю давление сбрасывается, и опять заново все тоже самое начинается. Подскажите в чем причина?
Денис
Денис
#4 БАУ "Джилекс" не включается при мин.давлении
Как наиболее вероятная причина-поломка обратного клапана на заборном трубопроводе. Система завоздушивается и автоматика отказывается корректно работать
