выбор котла
- Сантехник-ликвидатор
#18 выбор котла
практически вечна |
С нашим то потенциалом?? Горы свернём!!
(Это не котёл) Но рвёт их на раз-два!
Ну есть правда решение - шпильками стянуть ))))))))
Если что - срок службы "отечественных котлов" - 10 лет
Максимальное давление - 1,2 bar
Новый теплообменник - в пределах 6000р.
Работа по замене - в пределах 5000р.
..плюс возможный ущерб, риск взрыва из-за потушенной горелки..
..проще купить новый "отечественный" котёл.. Ещё раз за 20000 )))))
Ну и посчитать КПД по газу..
#19 выбор котла
Настеники, давно убедился, хлам. |
дымоход от конденсата развалиться рано или поздно. |
#20 выбор котла
Настеники, давно убедился, хлам |
Да и напольного тоже?
1. Диэлектрическая муфта на подключении газа 250р.
2. Газовый фильтр - 1/2"- 450р.
3. Стабилизатор напряжения - 2500р.
4. Промывочный реагент контура отопления в течении 1 - 2 часов, который сливается с последующим заполнением водой и добавлением ингибитора коррозии
- 1300р.
5. Ингибитор коррозии в контур отопления (исключает коррозионные процессы в системах с разнородными металлами, отсекает растворённый кислород (а это он провоцирует процессы), исключает кристаллизацию солей кальция, магния, формирование оксидов металлов. - 2250р.
6. Фосфатный дозатор на контур горячего водоснабжения (исключим накипь в контуре ГВС теплообменника. Ну или в бойлере) - 2300р.
Ну и "ЧО" ??
Можно уложиться в 10000р. (Это ещё европейская продукция "заценена")
Господа, при таких условиях котлы будут работать без аварий и вмешательства
и 10 лет, .. да и 40 лет..
Как это происходит с первыми настенными Vaillant ))))) ... правда в Германии..
Сервиснику останется только пропылесосить горелку, протереть электроды розжига,
проверить давление в расширительном баке.
И всё!! Ну и продлить сервисный договор на 1500р. за год (или 100? или ..300?)
ну можно ещё стоимость сервиса оценить в 2500р. или 3500р.. в год )))))
"Чоб я так жил!!"
#21 выбор котла
Еще фильтра промыть и по таблице давление газа сверить-отрегулировать ( можно большой талмуд взять для солидности ), чтоб значит люди понимали что не зря за сервис платят
#22 выбор котла
Ты не сознание - ты совесть потерял |
#23 выбор котла
чтоб значит люди понимали |
Но ведь людям то абсолютно безразлично, что делает сервисник, почему делает..
Люди не профессионалы, да им это и не нужно знать.
Главное - отсутствие проблем. И деньги за сервисный договор платят - дак это чтобы под рукой был семейный врач (пардон, сантехник), с которым можно поговорить например, позвонить в пятницу вечером зимой, да ещё под праздники, ..
За соломинку, которую можно ухватить когда придёт п...))))))
Сервисом занимался ну очень плотно. Не-не-не! Неблагодарное занятие!!!
И отрицательное в финансовом плане. И в моральном.
Когда тебе говорят - вот до тебя всё работало.. Давай решай проблемы .. Мы тебе заплатили!! Танцуй!!
И не наааадо проводить параллели с сантехником и легкомысленными девицами!!! )))))
И когда работа по замене какого нибудь узла в котле стоит всего лишь как бензин на выезд? А спросят как с понимающего.
И когда понимаешь, что цепная реакция ведёт к замене половины запчастей и реально проще купить новый котёл ??
В Ростове химическая промывка вторичного теплообменника (либо битермика) по контуру ГВС - в пределах 1200р (без стоимости кислоты). По времени 3-4 часа ????
А контур отопления? А первичный теплообменник? А трёхходовой? А ..
Спасибо нашему вождю (я о Заке))))) за привитое понятие - прежде чем сказать что-то - проверь и подтверди!
http://www.youtube.com/channel/UCbdGdGY ... Usw/videos
http://www.youtube.com/channel/UCFpvymmdMdOgCf9gJBrSh9g
Вот я могу утверждать
- что теплоноситель в системе отопления такой же источник накипи, невзирая на "прозрачность и мёртвость" Чёс дилетантов!!!
- коррозионные процессы в системе отопления продолжаются без остановки
- а кислоты нихрена не растворяют оксиды железа.. как и сульфиты.. (уже .. гипс)))
только щелочение 48 - 58 часов при температуре 80С )))))
- а оксид алюминия растворяет только Cillit HS 23 RS (из доступных)
И "чо то" пришёл к выводу - не надо лезть в настройки газового клапана - не надо!
Компьютер на заводе откалибровал!!!
От его "крученья" больше газа не станет!
А от избыточного давления - ставить редуктор.
Мощность гасить гидроразделителем.
#24 выбор котла
Так что теперь - ДРОВАМИ?,,, |
Дрова (высушенная древесина) - 3,9 квт\кг, или 3,0 кг дров, заменит 1,0 кг сж.газа. В идеале. Тв.топл.котел, обычный, КПД наверное 50-60%. Т.е замена 1 кг сж.газа надо уже 6 кг.дров. Дрова это 500 -600 кг\куб.м. Или один куб дров соответствует - 100 кг. сж.газа. Куб дров, примерно 1000 руб. 100 кг.сж.газа. (35 руб\кг) стоит 3500 рублей. В итоге дрова дешевле газа, сжиженного в 3,5 раза. Но...природный газ дешевле сж.газа раз в 5-6. Итого природным газом подешевле чем дровами раза в 1,2-1,5. Но это все грубо и примерно.
#25 выбор котла
И "чо то" пришёл к выводу - не надо лезть в настройки газового клапана - не надо! Компьютер на заводе откалибровал!!! От его "крученья" больше газа не станет! А от избыточного давления - ставить редуктор. Мощность гасить гидроразделителем. |
газа может больше не станет но иногда его понизить надо.
Сейчас современные газовые котлы конденсационные не надо настраивать по давлению газа. а с помощью газоанализатора и пару манимупуляций в сервисных настройках на панели управления.
Про мощность я вообще промолчу. диапозон модуляции 1:10.
Расшифрую немного . котел максимальной мощности 24кВт на минимальной мощности модулирует на 2.4кВт куда еще меньше .
Сервисом занимался ну очень плотно. Не-не-не! Неблагодарное занятие!!! И отрицательное в финансовом плане. И в моральном. Когда тебе говорят - вот до тебя всё работало.. Давай решай проблемы.. Мы тебе заплатили!! Танцуй!! |
#26 выбор котла
Сейчас современные газовые котлы конденсационные .. |
И наверное 50% народа - Aton, Атем, Житомир, Данко, Росс, ..
К примеру на юг России заходит около 30 брендов европейско - азиатских котлов. И у основной массы 24 (23) кВт котлов мин. мощность от 6 - 9 кВт.
(я как бы обобщил в посте выше)
Это пожалуй я о тактовании.., о гидравлике так выразился. Стрелка снимает вопросы.
неблагодарное .. |
Хочется то большего )))))
К тому, что в день можно уделить внимание 2 - 3 заказчикам.
Попробуйте посчитать понятие "годовой доход". Да за несколько лет.
..и отминусовать расходы )))))
На сайте Ваша почта по тех. поддержке?
#27 выбор котла
Попробуйте посчитать понятие "годовой доход". Да за несколько лет. .. и отминусовать расходы))))) |
На сайте Ваша почта по тех. поддержке? |
Я консультирую по телефону
#28 выбор котла
доходы и расходы понятия разные |
Несовместимые понятия! ))))
Меня интересует Ваше мнение (в Украине (или ..?))))
на применение ингибиторов коррозии бытовой серии для отопления
http://cillit.su/promyivka/promyivka-ko ... riya).html
и фосфатных дозаторов для ГВС.
А! И ещё точка зрения на "магнитные цилиндрики" для ГВС (они же фильтры).
#29 выбор котла
Меня интересует Ваше мнение (в Украине (или..? )))) на применение ингибиторов коррозии бытовой серии для отопления http://cillit.su/pr ... eriya).html
и фосфатных дозаторов для ГВС. А! И ещё точка зрения на "магнитные цилиндрики" для ГВС (они же фильтры). |
Моем ортофосфорной кислотой или Свод http://svod.ua/product/detail/26.html
По фосфатным фильтрам и магнитам люди ставят но мое мнение толку никакого только самовнушение. Лучше это водоподготовка но это дорого и не каждый может себе позволить
#30 выбор котла
kot,
У меня к тебе просьба есть:
Нет ли в твоих закромах фоток по разорванным чугунным теплообменикам
в котлах?
Шибко тебе был бы признателен
