операционка или зеркало
#32 операционка или зеркало
AMBIVERT42, зёма,а эта "верёвочка" с подготовкой кромки или в наклад ?
#33 операционка или зеркало
а эта "верёвочка" с подготовкой кромки или в наклад? |
Первый признак сборки стыка без зазора-излишняя выпуклость шва.
#34 операционка или зеркало
признак сборки стыка без зазора-излишняя выпуклость |
#35 операционка или зеркало
А вот эти "верёвочки " не нравятся мне и всё тут.... |
#36 операционка или зеркало
покрупнее |
#37 операционка или зеркало
Децл... |
#39 операционка или зеркало
Кстати не так часто приходилось видеть такой стиль(с отрывом) сварки,
как у этого сварщика
#40 операционка или зеркало
И чё, тоже с отрывам варю.
#41 операционка или зеркало
не так часто приходилось видеть такой стиль (с отрывом) сварки |
Конкретно по видео. Работа идёт рутиловыми электродами и они, как раз, могут варить в отрыв без образования пор и несплавлений. К тому же, шов-вертикальный. Если варить без отрыва, то при сварке шва как надо, а не как попало, ток приходится менять несколько раз. В потолочном положении необходим самый высокий ток, чтобы продавить ванну внутрь, преодолевая силу притяжения Земли. С выходом на вертикальный участок ток уменьшаем до минимально необходимого, чтобы избежать прожога. При подходе к зениту-добавляем приблизительно до три четверти от тока потолочного положения (это-уже из области личных ощущений и опыта сварщика). Для всех этих манипуляций нужен либо ваыносной ПДУ от источника тока, либо приходится суетиться, прерывать дугу и бегать перенастраивать ток. Ибо, сварочник далеко не всегда под рукой. Да и руки, порой, заняты обе... Чтобы не заморачиваться с регулировкой тока, обычно сразу выставляют максимальный ток, а, чтобы снизить тепловложение и количество наплавленного металла-применяют сварку прерывистой дугой (в отрыв). Это на швах с постоянным пространственным положением (строго горизонтальное, нижнее, потолочное) можно установить один ток и вести дугу от начала и до конца.
И чё, тоже с отрывам варю. |
Вот вам шовчики...
Труба-полдюймовка. Варено электродами ОК-46.00 в отрыв. Вертикальное положение. А тут-труба ф 133 мм. Электроды ЛБ-52У,ф 3, 2 мм. Горизонтальный стык варился без отрыва на тока в 90 А. Вертикальный (врезка в горизонтальную трубу)-тоже без отрыва, но ток регулировался через ПДУ. По ощущениям, вилка тока-от 95 А до 65 А. Обычно, на таком вертикале, если не крутить ПДУ, а перенастраивать ток, то ток приходится менять 3-4 раза на 90 градусов стыка. В классическом вертикале-4 раза на 180 градусов шва. Или-в отрыв на максимально возможном для этого шва токе. Если технология допускает такие вольности... На крупном трубье (от 325 мм и выше) ток менять балластником, либо потенциометром сварочника менять не сильно запаришься. Потому, как на одном токе успеваешь спалить несколько штук электродов. А на мелочи... Умучаешьсмя... Поэтому, если нигде на горизонте не маячит тень контролёра и стык-не категорийный, то пофиг, в отрыв будет куда менее заморочно и более производительно.
#44 операционка или зеркало
Красивые швы |
