Пресс фитинг на центральное отопление!
Здравствуйте есть в наличии труба металлопластиковая на центральном отоплении в квартире корейского производства ( HYUNDAI MEPOL) ей лет 7ь-заменить её невозможно т.к. у соседей стояки закрыты,толщина стенки у неё 26*3.0 а на 20*2,5 что толще чем у европейских аналогов... хотим дальше вести армированный полепропелен а соединение сделать на пресс фитинге,тоесть металлопласт пресс фитинг резьба и полепропелен,меня интересеует на сколько это надёжно и нужно ли на утолщёную корейскую трубу специальные пресс фитинги или обычные пойдут!??? Заранее спасибо за разбор!!!
Ответ:
труба металлопластиковая на центральном отоплении |
Как можно решить эту проблему!
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
http://www.ppr3.ru/quest/cotoplenie/
Добавлено спустя 57 секунд:
В ссылке ответ на мой вопрос одним из производителей полимерных труб!!!
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Говорят проблем не будет!!! Меня смущает различие толщин стенок полимерных труб, нужны специальные пресс фитинги под них и клещи как я понял-евро стандарт здесь не прокатит,кто то говорит что они передавят метапол...
Обычный прессфитинг вы просто не сможете загнать в трубу Либо оригинальный корейский прессфитинг для толщины стенки 2.5, либо есть специальные калибраторы, которые чуть срезают внутренний слой в трубе. ПП на отопление плохо, если центральное, просто создаёте себе гемор на будущее, да ещё за свой счёт
Хорошо предположим у нас фитинги под "корейский стандарт",для их обжимки обязательно использовать клещи именно с насадками под корейский стандарт или клещи с насадками под евро стандарт (предположим Валтек) тоже можно использовать!?
У нас, вроде, Метаполь под Валтек и шёл Можно ещё Виега и Овентроп посмотреть фитинги, не помню точно там стенка 2.5 или 2.25 была, так же Wavin, такой бренд есть Но у них уже не TH профиль клещей (как у Валтек). Главное - фитинги найти, а там же есть и продавец, возможно в аренду или ещё как.. Но найти нужный инструмент всегда можно. Если технология продаётся в городе, то и инструмент должен хотя бы в аренду быть. Кстати по рассказам некоторых коллег когда на силу всё же заколпашиваешь туда фитинг на 20/2, то труба за соединением лопается. По крайней мере несколько таких случаев наблюдалось..
В случае неправильного монтажа (когда предположим на "корейку" насажены пресс фитинги нужного диаметра,но использовались клещи Евро стандарта), какова вероятность того что метапол будет пережат!? И какова его судьба при дальнейшей эксплуатации,есть ли опыт у кого ни будь по данному варианту!?
Если опрессовать фитинг клещами не того стандарта, то он просто будет течь.
Добавлено спустя 20 минут 30 секунд:
HYDROSTA эти прессфитинги называются, профиль TH у них.
В случае неправильного монтажа |
НО факт в том что при использовании не тех клещей,хотя труба и пресс фитинги подходят друг к другу,течи появляются (но корейском стандарте) сразу!? Или они могут держать пару сезонов но самое интересное потом!?
Трудно дать ответ на такой вопрос. Для этого нужно на чьих-либо квартирах на отоплении прессовать эти фитинги ненадлежащим образом и затем проверять, как они себя ведут.. Я такого опыта не имел и в эксплуатации пока не сталкивался. Всё может по разному развернуться: вы собираетесь опрессовать непонятно, какой фитинг, непонятно каким прессом на не новой трубе! Лотерея
Да это так!!! Большое спасибо за содействие в вопросе!!! Просто часть труб именно так и было соеденено,один отопительный сезон они простояли течей не было морозы были за 30 с виду всё держится надёжно!!! Думается стыки зафиксировать понадёжней и спрятать в стену,а новые делать самому и с 100% соблюдением технологий! Вообще лично моё мнение что "метапол" уходит в прошлое и что для себя его не стоит использовать!!!
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Google [Bot] и 1 гость
