соединение сливных шлангов
Какую стиральную машину выбрать? Какая посудомоечная машина лучше? Качество и конструкция, плюсы и минусы.
AAA
#1 соединение сливных шлангов
Сообщение » 20 июн 2014, 19:17
всем доброго времени суток,соединил сливные шланги стиральной машины(у одного есть резиновый конец у другого нет, оба конца зашли туго) через ниппель затянул хомутами-течет.что б придумать что б не текло?
#2 соединение сливных шлангов
Сообщение » 20 июн 2014, 19:36
Фумку подмотай.
AAA
#3 соединение сливных шлангов
Сообщение » 20 июн 2014, 19:46
подматывал,но ее(фумку)сгоняло при засовывании ниппеля в шланг(очень туго шел и без фумки)
Сантехник
#4 соединение сливных шлангов
Сообщение » 20 июн 2014, 20:25
На проблемный штуцер одень термоусадочную трубку (из мира электрики) ,можно в несколько слоёв если нужно.
#5 соединение сливных шлангов
Сообщение » 20 июн 2014, 20:59
Одень презик, смажь чем - нибудь, потом одень шланг без резинки поворачивая по оси, потом проткни накопитель, отрежь остатки, одень с другой стороны шланг с резинкой. :oops:
AAA
#6 соединение сливных шлангов
Сообщение » 20 июн 2014, 21:01
а если оставить половину ниппеля в конце без резины,сверху намотать фумку ,засунуть в конец с резиной(если войдет) и сверху закрепить хомутом(хомутами)? :)
#7 соединение сливных шлангов
Сообщение » 20 июн 2014, 21:11
Т
AAA писал(а):
Я бы не стал с фум возится. И так не должно течь, если оденется.
Ставил как-то без штуцера вообще. Просто резину на резину одевал и хомутами. С обрезком штуцера тоже прикольно. :)
Серг 73
#8 соединение сливных шлангов
Сообщение » 20 июн 2014, 21:17
Герметиком промажьте получите диаметр на 1 мм выше чем внутренний диаметр шланга затем натануть шланги- и на хомуты,если держит- два хомута жеско на проволку между собой чтобы впоследствии не вырвало.
AAA
#9 соединение сливных шлангов
Сообщение » 20 июн 2014, 21:21
оставить половинку ниппеля для жестокости-можно сильнее хомут затянуть :)
Серг 73
#10 соединение сливных шлангов
Сообщение » 20 июн 2014, 21:26
Что без герметика он выжмет? Ели нет герметика так трубу сначала в горячую воду ,а потом на соединение.
AAA
#11 соединение сливных шлангов
Сообщение » 21 июн 2014, 09:02
нашел на просторах интернета- Если у комплектного шланга вашей машины не резиновый а пластиковый наконечник, то вначале следует обрезок такой трубки (максимально подходящей по наружному диаметру) завести внутрь него. Резиновый наконечник дополнительного шланга одевается сверху (на него). Фиксируется такая конструкция одним автохомутом. :)
#12 соединение сливных шлангов
Сообщение » 21 июн 2014, 21:05
AAA писал(а):
Слава те ... пробило ... куды тольк не развозит человека ...
проволока , герметик ... @,fnm - копать ...
#13
Сообщение » 21 июн 2014, 22:03
Кулибины! *чертовски злюсь*
#14 соединение сливных шлангов
Сообщение » 22 июн 2014, 23:58
#15
Сообщение » 23 июн 2014, 00:36
А стандартные?
Вернуться в «Стиральные машины и посудомойки»
