врезка полива!
врезка полива!
Можно ли врезать полив в систему частного скважинного водоснабжения сразу после завода в дом? перед фильтрами, реле давления, и га?
врезка полива!
Да можно. Если обратный клапан стоит возле насоса. Я такую схему собирал, ещё и фильтр в обратку промоешь.
Москва и МО
врезка полива!
Идея не совсем удачная, именно из за обратного потока через фильтр .
Eppur si muove!
врезка полива!
Что тогда врезать на выходе из га! т.к я понимаю в первом случае вода на полив будет идти не с насоса а с га в обратном направлении? а клапан и возле насоса и при заводе в дом!
врезка полива!
dimastyi25 писал(а):
Ну подумай логично,поливочный ,да и любой другой потребитель между двух обратных клапанов будет
сухой как в пустыне,ибо просто давление упадёт на ноль,а реле из за ОК этого не заметит .
Eppur si muove!
врезка полива!
А что плохого если вода на полив пойдёт в обрат через фильтр?
Ведь идёт не постоянно, а только первое время, потом, при большом разборе воды, идёт от насоса.
Делал это 4 года назад, специально позвонил клиенту-все довольны, работает без проблем.
Второй обратный клапан ( в доме) не нужен.
Москва и МО
