Низкое давление в трубах.
#1 Низкое давление в трубах.
У меня проблема - очень низкое давление (мое мнение как потребителя)
Дом, 4 й этаж (самый верхний), в доме подается только холодная вода (стоит газовая колонка). давление на входе ~ 2 атм с включенным насосом, 1.7 - с выключенным. Посудомойка при таком раскладе не включается, стиралка часто матерится. Душ принимать очень весело, т.к. колонке чтобы запуститься нужно врубить горячую воду - тогда польет кипяток, к если отрегулировать на среднюю температуру - колонка отрубается.
Хотел попросить профессиональный совет как это исправить?
- Сам думаю поставить бак на ~220л, только вопрос с насосами - нужно два - чтобы один воду подкачивал в бак, а другой уже создавал давление во внутренней системе? или это делается как-то иначе?
ЗЫ: а вообще нормально что у соседей на 2м этаже 4 атм, а у меня 2?
#2 Низкое давление в трубах.
Какие у вас трубы от стояка хвс в квартире?
Они у вас часом не стальные и полумёртвые внутри?
Это лишь одна из версий
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
ЗЫ: а вообще нормально что у соседей на 2м этаже 4 атм, а у меня 2? |
тем более на хвс,а вы нет,отсюда у них всё зер гуд,а у вас
проблемы
Ну это так,на вскидку
Grim, Вы лукавите, если дчательно прочесть требования к вашей бытовой технике , будите крайне удивлены.
#4 Низкое давление в трубах.
Какие у вас трубы от стояка хвс в квартире? Они у вас часом не стальные и полумёртвые внутри? Это лишь одна из версий |
Grim, Вы лукавите, если дчательно прочесть требования к вашей бытовой технике , будите крайне удивлены. |
(хотя почему посудомойка не хочет работать для меня пока секрет - там минималка типа 0,05 МПа).
#5 Низкое давление в трубах.
правда что стоит у соседей ниже - не знаю. |
В вашей квартире делать замеры давления в статике и при водоразборе
в разных местах
#6 Низкое давление в трубах.
соседи не очень-то охотно пускают, но если придет Мастер...
А тут на форуме может есть кто-то кто такими вещами занимается? (г. москва / м. Ленинский проспект)
#7 Низкое давление в трубах.
Grim,
В вашем случаи нужно на месте разбираться,а не гадать сидя за монитором
#8 Низкое давление в трубах.
Ну, собственно, если есть желающие разобраться вот объявление: http://www.santechniki.com/topic23521.html
А вообще, если в таком случае ставится бак, то как устанавливаются насос(ы) для поддержания давления?
#9 Re: Низкое давление в трубах.
1. Сильно заужен диаметр трубы в местах сварных швов.
2. Засорена труба между 2 и 4 этажом.
3. Засорена труба от стояка до потребителей на 4 этаже.
4. Засорен фильтр на 4 этаже.
5. Кран отключающий подачу воды в квартиру не открыт полностью.
6. Засорен счётчик учёта воды.
Причём это может быть что то одно из перечисленного, либо несколько, либо всё вместе.
