SOS)) Требуется сантехник, нужно определить диаметр труб
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что делать....
Позвонила в ЖКХ, чтобы составили заявку на установку счетчиков, меня спрашивают какие трубы стоят в квартире, мой ответ железные) )
Вообщем ситуация такая:
на горячей воде стоит труба 5,5 см и 7,5 см в окружности (труба с горячей водой сверху узкая 5,5 см, потом какой-то переходник, вентиль и уже идет труба 7,5 см, на фото видно)
на холодной воде 7,5 см
Произвела расчеты 1 – 5,5 см / 3,1415 (ПИ)= 1,75075
2 – 7,5 см / 3,1415 (ПИ) = 2,38739
легче не стало)) я прошу чтоб сантехники сами пришли и посмотрели, а менеджер одно свое, какие трубы у вас?))
Подскажите пожайлуста, как называются данные трубы (диаметр, размер, что сказать менеджеру)
Заранее спасибо.
Серг 73
На трубе справа есть вентиль на нем указано ду, если не видно почистиь краску подставить маленькое зеркало. Если ду 15 то это 1/2" дюйма труба стальная, если ду 20 то это 3/4 дюйма труба стальная. Там где вы мерили 5,5 см похоже на некондицию. В квартире ставят обычно водомеры ду 15.
похоже на некондицию |
Серг 73
На вашем месте я бы пригласил хорошего спеца,он бы все сделал в металле без пластмассы, а затем позвонил МУ-МУнеджеру из жк чтобы пришли и опломбировали с выдачей акта.
я бы пригласил хорошего спеца |
Серг 73
Тогда делайте официальную заявку, в главной конторе жкс где директор сидит журнал регистрации только у них, на втором экземпляре печать и номер, а если Вы в России то на форуме есть более сведущие.
Тогда делайте официальную заявку |
