Полив на даче
БАН
Полив на даче
Чтобы меньше спотыкаться об шланги для полива, принято решение сделать подземную разводку труб по участку. Участок прямоугольный, длина около 30 метров. Планируется закопать трубы и сделать несколько выводов высотой сантиметров 40 (примотать их к вбитым арматурам, чтобы не свернули), чтобы уже к ним подключать шланг. На выводах простой шаровой кран и штуцер для шланга, все максимально просто.
Как материал выбрал полипропилено, посколько трубы доступные, относительно недорогие, есть опыт и инструмент.
Дома-то я полипропилен успешно паял, а здесь, с одной стороны, задача проще, сверхнадежности не требуется. С другой стороны есть свои специфические моменты.
1. Уклон для слива воды на зиму.
Основная проблема. Думаю, что на зиму воду лучше сливать. Участок видимого на глаз уклона не имеет, поэтому надо уложить трубы под углом. Соотвественно вопрос какой уклон достаточен? И как организовать этот слив? Допустим, участок абсолютно горизонтальный, если сделать уклон 2 см/метр, то получается, что кран слива должен быть на глубине 60см плюс сантиметров 20 минимальной глубины залегания. Итого кран на глубине 80см. Колодец что ли какой-то делать к нему тогда?
2. Защита труб от солнца.
Насколько я понимаю, достаточно будет защитить выводы. Думаю просто омботать их сантехническим скотчем в несколько слоев. Особой механической прочности не требуется. Как вариант, можно засунуть выводы в трубу бОльшего диаметра, а ее уже ничем не защищать.
3. Процесс укладки.
Я думаю промерить гидроуровнем, сделать отметки в контрольных точках, спаять длинный участок и отводы, отводы оставить подлиннее, их потом недолго отрезать. Выкопать траншею, в траншее с учетом необходимого уклона и гидроуровня уложить кирпич (или кусок деревяшки) один на два метра траншеи или чаще, чтобы контролировать уровень, на кирпичи сам трубопровод и засыпать сначала песком с поливкой и трамбовкой, затем грунтом.
4. Пайка
Паять умею, но очень длинные детали не паял. Думаю, ничего особо сложного быть не должно, только соосность тяжелее будет обеспечивать. Наверное, надо будет трубу на какие-то подставки уложить (те же кирпичи) и паять неспеша с помошником.
Полив на даче
берёте чёрную трубу ПНД 25 мм и кладёте как угодно (разморозки она не боится)
через тройной фитинг 25х25х25 выводите полипропиленом 25 мм отводы и паяете к ним что хотите.
БАН
Полив на даче
Алексей-111, спасибо за ответ!
Значит беру такую трубу
И обжимные фитинги типа А отводы 25 полипропилен нормально в таком фитинге зажимаются? Какие-нибудь хитрости есть? Смотрю есть еще ПНД тройники с внутренней и наружной резьбой, но с ними конечно дороже и выходит и менее удобно.- Мастер-сантехник
Полив на даче
Если не жадничать то поставить водоразетки самое то.
Полив на даче
Но всётаки слив предусмотреть надо, что бы в наглую трубы с водой на зиму не оставлять.
Полив на даче
что бы в наглую трубы с водой на зиму не оставлять. |
Полив на даче
Конечно! Только для этого нужна компрессорная станция, или автомобильный компрессор
приладить, на худой конец собственным метаном , если наберётся нужное давление и объём.
Полив на даче
худой конец собственным метаном |
Полив на даче
о нужна компрессорная станция, или автомобильный компрессор |
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 6 гостей
