EFFEBI (ITALY)
#1 EFFEBI (ITALY)
Достаточно интересная Итальянская компания,которая производит продукцию,
как под своим брендом,так и под заказ для других компаний и весьма известных
В России я не встречал,чтоб какая-нибудь из наших оптовых компаний
реализовывала подобные шаровые краны EFFEBI,но вот на выставки Акватерм-2014 в Питере,
был удивлён,когда увидел,что компания "Империал Сантехника 1" из Подмосковья занимается
оптовой реализацией разных известных производителей,среди которых EFFEBI
Большое Спасибо представителю компании "Империал Сантехника 1" Адян Гоар,
за предоставленный шаровой кран EFFEBI серии GALAXY
Латунь CW614N CW617N
Ручка из ал.сплава
Гайка ручки стальная оцинкованная-латунный шток(гальванопара)
Верхний сальник PTFE состоит из двух частей(папа-мама)
Нижний сальник NBR не айс
Подшипник PTFE
Анаэроб сильной фиксации зелёного цвета типа Loctite 620
Медная подложка на шаре отсутствует(констатирую,не акцентирую)
Шероховатость внутри шара просматривается,не есть гуд для такого производителя
Седельные кольца PTFE мягкие,при этом они надёжно защищены от выдавливания,но глубоко сидят
на буртиках в посадочных местах корпуса
Давление 63 bar Температура +120 градусов
(Продолжение следует)
#2 EFFEBI (ITALY)
Иной раз складывается такое впечатление что италия = китаю, такая же ...
#3 EFFEBI (ITALY)
Как уже выше писал,что у этого крана в корпусе в конструктиве
посадочных мест для седельных колец имеются буртики
При мягких седельных кольцах из PTFE это правильное решение
Во первых открывание и закрывание крана происходит легче,
нежели скажим у кранов с жёсткими седельными кольцами
Во вторых эти буртики страхуют седельные кольца от возможного выдавливания
Очень понравился прилив в корпусе
Продолжаем смотреть в разрезе
Перемычка имеет трапециобразную форму,поэтому показан средний размер
#4 EFFEBI (ITALY)
Стенка в днище паза дохленькая
Шероховатость внутри шара не есть гуд
На прочность и пластичность хорошая латунь
#5 EFFEBI (ITALY)
Стенка в днище паза |
#6 EFFEBI (ITALY)
А между нижней выемкой |
Нет,не успел посмотреть,после покажу
Добавлено спустя 1 час 8 минут 7 секунд:
EFFEBI так же производит подобные краны для DANFOSS,у которого
эта серия кранов идёт как 065ВХХХХ
Но для Danfoss они производят подобные шаровые краны с голой жопой
в шарах
Можно для сравнения с EFFEBI (GALAXY) посмотреть DANFOSS (065ВХХХХ) здесь:
Патологоанатомичка сантехников.
Здесь немного вместе:
#7 Re: EFFEBI (ITALY)
Популярная серия шаровых кранов EFFEBI из CW617N-это безусловно серия TOTAL
Давление 100 bar и температура +130 градусов
Ранее мы рассматривали кран этой серии благодаря монтана :
Двойной сальниковый узел PTFE запантентован (папа-мама+папа-мама)
Шток вставляется снаружи
Кстати кран этой серии,что я показывал был гальванизирован в сборе
#9 EFFEBI (ITALY)
У монтана нужно спросить,это он его где-то в Москве покупал
Презентация компании EFFEBI
#10 EFFEBI (ITALY)
Шаровой кран EFFEBI серии COMET
Этот кран я просто показываю визуально,чтоб в коллекции,
хоть один представитель EFFEBI остался
В этом кране два сальника из NBR,подшипник PTFE
Давление 40 bar Температура +100 градусов
Вообще сильно различаются шаровые краны разных серий у EFFEBI,
поэтому котегорически нельзя про них что-то говорить,не указывая серию кранов
И так серия COMET
#11 EFFEBI (ITALY)
Визуальное отличие кранов EFFEBI
серий GALAXY и COMET
#12 EFFEBI (ITALY)
У EFFEBI достаточно большой выбор разных шаровых кранов
http://www.grameta.dk/media/3545/kugleventiler.pdf
К примеру есть с плавным управлением у двух серий
Вот подобный серии GALAXY на первом фото
Или скажим для любителей больших давлений,есть серия HIPRESS,
эти краны для давления 210 bar Температура +80 градусов (на втором фото)
Есть для любителей небольших давлений серия AIRY,
эти краны для давления 12 bar Температура +60 градусов (на третьей фотки)
#13 EFFEBI (ITALY)
А между нижней выемкой в шаре и внутренней поверхностью шара? |
у EFFEBI (GALAXY) и ГАЛЛОП (СТАНДАРТ)
Сперва показываю Итальянца,затем Россиянина
#14 EFFEBI (ITALY)
Есть Швейцарская компания:BELIMO Automation,AG
так вот для подобных своих эл.приводов,она заказывает шаровые краны для них
как раз у EFFEBI
#15 EFFEBI (ITALY)
В свою очередь,когда я был на фабрике IVAR в Италии,то видел
продукцию,которая была произведена под заказ для компании EFFEBI
Как ранее говорил,в этом нет ничего особенного,такой бизнес
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 7 гостей
