гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
#16 гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
Тревожные новости приходят с Питера.
Теория не совпадает с практикой.
Скажем котёл X кВт
Насос в этом котле и теплообменник способны этот Х сгенерировать и доставить в систему.
По обсуждаемой практике добавив мощный насос можно в систему направить тепловой напор больше чем может сгенерировать котёл!!
Так это же простая ерунда!
Бывает необходимость ставить дополнительные насосы, но в тех случаях когда система в виду усложнений своей геометрии не может устойчиво работать с одним насосом, или требуется доставлять тепло в отдельные зоны по заданным, отличным от общих условиям.
Но параметры мощности котла и системы при этом соответствуют, если не соответствуют значит это ошибка теории и практики.
Вижу похожее решение в системах с неким аномально большим объёмом теплоносителя
Где насосом котла просто невозможно создать необходимую скорость для ровного по всем приборам теплового напора.
Что это за система? Может проще сделать нормально.
Ну разве поставить в многоуровневой системе, которая работала с ЕЦ, чтоб выровнять температуру в системе по высоте и не допускать расслоения при паузах в работе котла.
И то это выглядит не так.
А пока это выглядит лишбы навертеть практически.
#17 гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
...... у нас, к моему глубокому сожелению, тоже есть такие "проффесиАналы". с одной стороны, даже как то хорошо- всегда будет роботы по шею |
у нас,после меня ты бы умер с голоду.
последний обьект,
22 батареи,
3 контура
230 метров 16 м.п.
уже газ дали.(ждали 2 месяца)
всё работает..как часы
(эарплата была по факту ..как всё заработает так и получка.)
найду фото, выложу.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Наоборот позволяют экономить Одни делают всё одним диаметром,скажим тупо кидают два дюйма
связываться с трубами 2 дюйма..
все хотят сделать без разрухи и быстро..и мало заметно.
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
Тревожные новости приходят с Питера. Теория не совпадает с практикой. Скажем котёл X кВт Насос в этом котле и теплообменник способны этот Х сгенерировать и доставить в систему. По обсуждаемой практике добавив мощный насос можно в систему направить тепловой напор больше чем может сгенерировать котёл!! Так это же простая ерунда!
надеюсь не всё потерено..
#18 гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
связываться с трубами 2 дюйма.. |
#19 гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
где же увидели, что тепловой напор становится больше?? |
Но схему с 16 тым мп и мощным насосом все же нарисуйте. Как можно подробнее.
На счёт голода вы не совсем правы, одно то что вы применяете такие материалы говорит о невысоком уровне.
Мп крайне сложный некрасивый ненадежный дорогой в сборке материал с ущербными гидравлическими характеристиками на стыках кой вы пытаетесь спасти мощными насосами. Нужно просто отпустить системе "горло"
И собирать если не по теории то хотя бы по совести.
#20 гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
230 метров 16 м. п. |
всё работает.. |
Еще интересны какой котёл, насос (отдельный) и разница температур между подачей и обраткой в рабочем режиме.
И ещё... Сейчас весна. Что значит, всё работает? Как проверяли?
#21 гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
Этож я для примера и не более
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 29 секунд:
Мощность какую кинул на 16й?
Какая система? Как устроена? Шума нет? Еще интересны какой котёл, насос (отдельный) и разница температур между подачей и обраткой в рабочем режиме. И ещё... Сейчас весна. Что значит, всё работает? Как проверяли? |
3 контура ,петля тихельмана,8-8-7 батарей (чугунные)
на все установленны термоголовы.
уставка на котле 60 градусов.насос шумит не больше чем работающий котёл.
проверить успели пока был мороз 3 последних дня.
#22 гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
Гидравлическая тирания поставлена на поток(
Все что вы делаете легко должно работать с насосом котла если вы увеличите диаметры в начале у котловой обвязки, уменьшите количество фитингов.
25\80?
Этот насос едва ли может протолкнуть треть того что он может по 3 трубам мп 20
#23 гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
там где легко справится котловой насос ,
гидрострелки не делаю...
п.с.
можно посмотреть образцы ваших работ.
#24 гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
можно посмотреть образцы ваших работ. |
#26 гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
ссылочку |
#27 гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
Есть тема,фото наших работ. Я иногда туда помещаю снимки. |
Добавлено спустя 37 секунд:
Эак писал(а): |
#29 гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
насос гринфос 25-80 3 контура, петля тихельмана,8-8-7 батарей (чугунные) |
.......и где экономия????? да , и кстати не лишним было бы сообщить мощность котла и теплопотери системы, ну или хотя бы площадь отапливаемого помещения.
Конфуций.
#30 гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
